可使用汽油、煤油对衣服进行搓洗并冲刷干净即可;可使用风油精、醋酸涂抹在油漆点上反复搓洗并洗净即可;可用氨水、硼砂溶液、白酒或酒精对衣服进行浸泡并搓洗干净即可。具体去除方法如下:
1、使用汽油、煤油
找一点汽油或者煤油,针对衣服被污染的部位,小心浸入汽油中,轻轻搓洗,洗后汽油味不容易挥发干净,再用透明皂、洗衣粉多洗多冲几遍,直到没有汽油味就可以了。
2、风油精
风油精应该是家里常备生活用品,取少量风油精涂于油漆污点上,风油精的渗透力比较强,只需把少量的风油精涂抹在油漆污点上,反复搓洗几次,再用清水清洗掉就可以了。
3、氨水或硼砂溶液
清除油漆或沥青等污渍,可用10-20%的氨水或用2%的硼砂溶液浸泡,待溶解后轻轻揉搓至赃物掉下来就可以了。
4、白酒或者酒精
如果衣服上沾到油漆留下了印迹,可以利用白酒或者酒精去除,可用白酒或酒精与水的混合,把衣服上的油漆用白酒或酒精浸泡半个小时后,就可以吧油漆轻轻搓洗掉了,最后再用清水漂洗就可以了。
5、猪油
衣服被油漆沾上,可以先用猪油一直揉搓,然后使用洗涤剂进行清洗,最后使用清水冲洗干净即可。
6、醋酸
在油漆还未干时,使用醋酸涂抹到衣服油漆污点上,用水清洗就能清除。如果衣服上有大面积油漆可以使用加热的方法来去除。锅里加水和碱面还有一点点的石灰,将衣服煮15-20分钟,取出后用肥皂清洗,油漆就会脱落了。但是如果有色衣服就不适合这个方法了。
