卧室床头灯选购的注意事项
2021-12-28 来源于:pchouse PChouse原创
  如果卧室的床头灯挑选得好,可以营造出良好睡眠质量。那卧室床头灯选购的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、床头台灯应高于坐卧姿势
  因为台灯的高度如果与您躺在床上的高度一致或略低,在看书的时候,由于光线不能直射书本而容易让眼睛感到不适。所以,出于阅读的需要,您除了要将床头台灯的位置调高外,还可以在床头的背景墙上安装一盏可调光的壁灯。
  2、选择壁灯须预留电线头
  壁灯的安装位置一般是在床头的上方,或中间一个双头壁灯,或两边各一盏,但要提醒您的是,如果在装修前没有在墙上预留电线头,那就最好不要选择壁灯作床头照明。因为壁灯往往安装在靠墙的中间位置,没有暗线,就需要依壁灯的位置在墙上拉一条电线,这样光洁的墙面就显得不美观了。
  3、床头灯开关应伸手可触
  由于不同类型的灯具其摆放、安装的位置也不尽相同,或依床边立一盏纤细的落地灯,或在胡桃木的床头柜上安放一盏欧式台灯,或床头的墙面装上小巧的壁灯。如果床头灯的开关不能让您躺着时伸手可触,那正当您昏昏欲睡想要熄灯时,就得再次大动作费劲地找开关或调节亮度,这样一来,您的睡意恐怕也所剩无几了。
  4、节能灯不可调光
  由于节能灯本身就是低耗能灯,相比普通灯泡发同样的光可以很省电。如果再用节能灯作可调节的光,那节能灯就会因频繁的变换光效而减低使用寿命。所以,您要选择可调节的光源时,应以购置普通灯泡为宜。
