安装床头灯时,需要考虑到它具体的尺寸及高度。那卧室床头灯高度如何选择?PChouse带大家一起了解下吧。
卧室安装的床头灯距离地面的高度基本上控制在1.5~1.8米,距离可以根据家人的身高来决定,伸手就能够触碰到。如果是一种出墙式的,距离墙面要留有10~40公分,而且基本上会设置在床头柜的上方距离,床头的高度大概就要达到90厘米,这样看起来就会更加的搭配,而且能够满足人们的开关需求。安装的高度不要超过1.8米,要不然容易散光,也不利于照明的需求。
若床身高度为45cm,再加上床垫,其高度为90cm的话,壁灯的高度就要超过90cm,而且还要安装在床头柜的上方。床头灯高度还是要根据实际情况来安装,在安装前,需要先测量床的高度,床头柜的高度,还要根据居住者的体型来安装,再确定壁灯的高度。
