购买了排风扇的话,接下来就要了解说明书,看怎么安装。那排风扇如何正确安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装前首先要检查排风扇各部件是否完整和安全,并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏,否则应在修复后确定正常后才可使用。
2、安装前要先检查排风扇是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。
3、检查框架、风叶有无变形,扇叶转动是否灵活,有无摩擦现象,检查所有紧固件是否齐全、拧紧。
4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。
5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。
6、电机非接线部分不可随意拆卸,接线时,打开接线室的盖,穿入引线接到端子上,接好后,盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。
7、检查各转动部件是否相碰,紧固件是否牢固。
8、使用前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致。
9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物,以免影响散热。
