浴霸的类型有很多种,其中包括风暖和灯暖,两者是不一样的,具体的区别有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、工作原理不一样
浴霸风暖顾名思义,是用风将浴室暖起来的,即浴霸风暖是通过对冷空气用里面的零件组合进行加工成暖空气,传输到浴室内,从冷风置换成暖风来让室内的温度得到提升,从而让浴室里面变暖。
灯暖,是通过灯泡发热将外部的空气变暖从而得到室内的升温,灯暖因是通过灯泡发热从而提高室内温度,所以在安装空间大的浴室一定不要考虑灯暖,因为灯暖的受热面积比较小,温度只集中在灯暖照射的地方,而其他地方的话温度会比较低。
二、适合的环境会不一样
受工作原理不同的影响,浴霸风暖和灯暖适合使用的环境也不相同,浴霸风暖通过对冷空气加热就可以了,适合浴室空间比较大的,安装的时候要避开浴缸,避免在使用过程中对人体造成不舒服的现象,再一个就是浴霸风暖吹久了容易导致皮肤缺水。
灯暖因通过灯泡发热从而引发空气温度变高,也就是说,灯暖适合安装在浴室空间小的,楼层偏高的,再一个就是因为灯暖受热不均匀,最好安装在浴室的中央位置。
三、升温速度不同
浴霸风暖通过热风使浴室变暖,浴霸灯暖通过灯泡发热使浴室变暖,相对来说,浴霸风暖更能快速、均匀的让空间变得暖起来,而灯暖智能通过局部的发热慢慢的将浴室的空气暖起来,再一个,空气是流动的,热风是很容易就流动到浴室的四周,而灯暖却只能让它照射的地方暖起来。
