浴霸灯坏了如何修理
2021-12-23 来源于:pchouse PChouse原创
  一旦浴霸灯坏了,需要想办法进行补救,以免影响到生活使用。那浴霸灯坏了如何修理?PChouse带大家一起了解下吧。
  灯泡不亮可能存在两种情况:与灯头接触不好,那我们只需要旋紧灯泡就够了;灯泡已坏,就要更换灯泡修理。浴霸灯坏了,需要换灯泡方法:
  1、首先你把两个浴霸灯取下来用小刀在集成板的缝隙处跷一块集成板下来。(可多取一块)。左手伸进浴霸灯孔内到外壳边、右手伸进集成顶内找着浴霸外壳嵌入的那一部分,两手轻轻的向下按、同样的方法取四个角。
  2、外壳取下来以后、就可以直接取中间的照明灯了、(不用整个浴霸取下来)。处理完以后、就可以把浴霸外壳对准集成有缝隙装回去,再装集成板就可以了。
  3、关闭电源,在看是不是有螺纹口,有些是插上的,左右都拧不动的话就向下拔。中间的小灯不好拧,主要是和手的接触面小使不上劲,可以先把取暖灯取下,然后就可以把罩子卸掉了(四根弹簧勾住的),小灯就很方便的取下了。
