挑选投影仪时,首先要考虑它的功能及规格尺寸。那投影仪的尺寸如何选择?PChouse带大家一起了解下吧。
投影仪幕布常见的比例有三种4:3、16:9跟2.35:1,而4:3用在商用或者教育场合比较多,2.35:1又没什么投影机支持,所以投影仪幕布的家用范畴,99%都是16:9。家用投影仪幕布的常规尺寸有72寸、84寸、100寸、120寸、150寸。
首先,投影仪幕布尺寸安装的最佳位置是把观看位置到银幕之间距离的0.6左右作为幕布的宽度,如果是约3-5米的距离,选用80-100寸的银幕,这个距离和幕布的大小对于眼睛来说是最为舒适的;
其次,投影的观看距离一般为有效画面高度的三倍到五倍之间。观看的距离也有一定的适应期:刚使用的时候五倍画面高度距离感觉比较舒适,以后就会感觉三倍画面高度的距离更具震撼感。一般16:9的幕,观看距离是幕布高度的3倍,大概3.6m的话可以上100寸的幕布。
