有机玻璃与普通玻璃有什么区别 有机玻璃的制作方法是什么
2022-1-29 来源于:pchouse PChouse原创
  有机玻璃是我们生活中常见的装修材料,得到了广泛应用,接下来PChouse就给大家介绍一下有机玻璃与普通玻璃有什么区别,有机玻璃的制作方法是什么。
  一、有机玻璃与普通玻璃有什么区别
  有机玻璃与普通玻璃看来像是一家人,事实上它们是完全不相同的两家。普通玻璃的结构是硅酸盐,但有机玻璃的“父母”却是丙酮、甲醇、硫酸以及氰化氢。
  有机玻璃性格一般比普通玻璃倔强得多。它的密度尽管比普通玻璃小一半,但不像玻璃那样容易破碎。它的透明度十分好,晶莹剔透,并且具有很好的热塑性,把它加热,就能任意把它塑成玻璃棒、玻璃管或玻璃板,正由于它有惹人喜爱的外貌以及性格,所以它的用途很广。
  喷气式飞机在云端高速飞行时,经常会遇到剧烈的振动以及温度的突变和气流的压力等特别情况,这对飞机座舱的窗玻璃就是严峻的考验。而可以经受这种考验的是有机玻璃。假如是战斗机,在追击敌人时,有机玻璃被子弹打中,它也不会整块破裂,而只穿一小孔,这样就不会再发生类似玻璃碎片伤人的事故。
  普通玻璃的厚度超过15厘米,就会变成翠绿一片,并且隔着玻璃没法看清东西。有机玻璃隔着1米厚,还可以清晰地看清对面的东西。因为它的透光性能相当好,再加上紫外线也可以穿透,所以常用来制造光学仪器。
  有机玻璃另外有一个令人惊异的性能,一条弯曲的有机玻璃棒,只要弯度小于48度,光线就可以沿着它,像水通过水管一样投射过来。光线可以走弯路,多么有趣!利用这个绝技,它就变成了制造外科传光玻璃仪器的珍品。因此,医生在手术室动手术的时候,就不用担心看不清楚了。
  有机玻璃既轻巧,又坚韧,化学性又相当稳定,受热而且有可塑性,因此它的用途十分广泛。
  假如在有机玻璃的原料中适当加一些染料,就能根据人们的需要制成红的、绿的以及紫的等等五光十色的彩色有机玻璃了。
  二、有机玻璃的制作方法是什么
  粘贴法
  将有机玻璃切割成一定形状后,在平面上粘贴而成。
  热压法
  将有机玻璃薄板加热后,在模具中中热压型。这种造型法制成的工艺品具有形体丰满,曲线流畅,立体感强的特点,有浮雕的效果。热压模可用木材、油泥塑形,然后用铸铅、石膏材料作阴阳模,有机玻璃加热后即可压成型。
  镶嵌法
  将不同色彩的有机玻璃块切割成抽需的几何图形,在底板上镶嵌拼接而成。这种方法要求拼接严密,棱角争明,能收到色彩强烈,但又浑然一体的效果。
  立磨法
  将棒形有机玻璃或厚板形有机玻璃粘接后,直接在砂轮上磨制、抛光成型。用此法制作的工艺品与某种雕塑相似,由丰富多彩的表面形状,构成别具一格的艺术形象。
  断磨法
  将板形有机玻璃重叠粘贴在一起,然后直接削磨断面成型。此法制成的工艺品能得到色泽多变,浑朴自然的效果。
  热煨法
  将有机玻璃加工到一定形状,将有机玻璃加热,直接用手迅速窝制、捏制成型。些法要求事先对构图胸有成竹,动作敏捷,一气呵成。用此法制成的工艺品具有线条奔放,形象简洁等优点。
  以上几种方法可交替使用,根据造型设计的艺术要求,定最佳方法。
  我们装修中经常会用到有机玻璃,以上就是关于有机玻璃的简单介绍,希望对大家有所帮助。
