电脑椅的组成有哪些 电脑椅怎么选购
2022-1-29 来源于:pchouse PChouse原创
  电脑椅是一种椅子,有多种分类,已广泛普及于人们的工作和学习及生产场所。具有一定的人体工学性,有利于健康。接下来PChouse就带大家了解一下电脑椅的组成有哪些,电脑椅怎么选购。
  一、电脑椅的组成有哪些
  A 脚轮:普通脚轮、PU轮(软性材料,适合于木地板及机房)。
  B 椅脚:弓形架(铁架或木架):铁架的厚度直接影响椅子使用寿命。表面处理:喷漆、烤漆(表面光泽,不易脱漆)、电镀(木架不可以电镀),电镀质量好,才不易生锈。通常电镀质量好不好,看表面打磨,表面及焊接处打磨好,电镀可能就好点。而且电镀产品不环保,发达国家都严格控制电镀处理厂的数量和环保设施的投入。
  C 气杆:又叫伸降杆,用来调节椅子的高度和旋转。气杆的内部充有高压气体。在气杆没有发明以前,椅子的高度和旋转是靠锣杆来调节,因使用时不够人性化而淘汰。
  D 底盘:托起椅座的部份,下面与气杆相连接。零售价格在160元以下的椅子底盘很多没有套管,使用久了之后易裂开、摇晃,容易有些铁板厚度也不够,用卡尺量,只有1.7mm厚,通常要有1.9mm厚才算可以。底盘的弹簧,很多长度不够或没有热处理。热处理过的新弹簧,表面呈猪肝色,而非铁的本色。
  E 椅座:由木板、海绵、面料组成。 木板的质量通常消费者感觉不到。 海绵:再生绵、新绵。99%厂家都是两者搭配使用,越厚越硬,成本就越高,厚度适当,硬度适当就可。用手压椅座,如果感到很手软,或不用什么力压椅座的就感到已到底(木板),质量为不好。现也有些不良厂家,用泡沫、没有进行再加工的碎海绵、珍珠绵等物品充当海棉。易变形,没用回弹力。 面料:麻戎,网布,皮。 现有些椅子的座没有木板和海绵,只是个塑料框压上网布。此类椅子,更符合透气性。坐在上面不会很快发烧,而更舒服。
  F 扶手:厚薄影响质量。
  G 椅背座连接(角码):椅座和椅背是分体的,采用钢管或钢板连接,钢管里面再套有钢管为最好,只有小部份有套。钢板通常为6mm或8mm厚。但宽度小于6cm的钢板,必须8mm厚。否则易弯。
  H 椅背和椅座的材料:质量评定方法差不多,但硬度相对软些。太软同样不好。 钢架框,塑料框的椅子,采用网布相结合制成,具有透气性。
  I 腰枕:有些椅子有,有些椅子没有,必要性,则看椅子的舒适度。
  J 头枕:有些椅子有,有些椅子没有,必要性,则看椅子的舒适度。可调功能 一些高档的电脑椅,其椅座、扶手、椅背、腰枕、头枕可以调节高度等。低档的椅子,表面相对粗糙。
  二、电脑椅怎么选购
  1、观察坐垫。一般的电脑椅都是海绵坐垫。而好的坐垫成本较高,所以一些商家为降低成本都在坐垫上做文章,比如降低海绵厚度,或材料的强度不够。好的坐垫
  一般比较厚实,而且具有下陷的弧形曲线,以适应人的屁股。另外,好的坐垫弹性较好。如果坐垫比较薄,则坐上去不舒适,如果坐垫很厚,但是没有弹性,商家可能用了较差的材料。
  2、坐感。如果设计合理,椅子一般坐感比较舒适,坐垫部位具有良好的接纳性,包容性,不至于感到不舒适。
  3、靠背要可靠。部分椅子的靠背比较松,后靠的时候会发出噪音,这样的椅子容易损坏。
  4、尝试左右摇动,如果椅子整体结构不稳,则容易损坏。
  5、扶手,手尝试放在扶手上,高低是否感觉舒适。
  6、气杆,如果您购买转椅,则尝试对转椅进行升降,感觉一些升降的过程是否平滑,如果感觉干涩,则气杆质量不好。
  7、逍遥功能,部分椅子都有后仰逍遥功能,尝试打开逍遥功能,感觉一下。
  8、将椅子翻转过来,观看其隐蔽的结构,如果发现部件粗糙,甚至锈迹斑斑,则属于劣质产品。
  9、如果您购买的是转椅,则检查轮子是否平滑移动,如果干涩,属于劣质产品。
  以上就是关于电脑椅的简单介绍,希望对大家有帮助。
