鞋柜有哪些款式 如何在家装中选择鞋柜的款式
2022-1-27 来源于:pchouse PChouse原创
  鞋柜的主要用途是来陈列闲置的鞋。随着社会的进步和人类生活水平的提高,从木鞋柜演变成现在多种多样款式和制材的鞋柜,接下来PChouse就跟大家介绍一下鞋柜有哪些款式,如何在家装中选择鞋柜的款式。
  一、鞋柜有哪些款式
  较常使用的鞋柜从购买方式的不同我认为大致可分为成品鞋柜和定制型鞋柜两类。
  ⑴成品鞋柜
  款式精致,能够作为家中很好的“装饰品”装扮空间,这应该是它最“诱人”的一面;移动方便,可以在入住一段时间后根据生活习惯把它调整到更适合的位置;更换方便,时间久了变旧或者不喜欢了可以随时更换;“配合度”较高,成品鞋柜可以在家中的软装配饰全部完成之后再进行选购,能够更好地与家中的装修风格及软装配饰“配合”,甚至还可以在一定程度上“修正”装修中的不足,比如家中的颜色较“平淡”,选一款颜色冲击感较强的鞋柜就能让空间充满感染力;购买简单,选到合适的款式只需等着送货上门就可以了。
  虽然有诸多“长处”,但成品鞋柜的“短处”也较明显。使用功能有局限性,因为款式和内部结构都已固定,所以不一定能够满足家庭的功能需求;易使空间形成浪费,鞋柜的尺寸固定,不一定能够“占满”鞋柜所摆放的空间,会形成浪费。
  成品鞋柜在购买之前需要测量好摆放位置的尺寸,避免鞋柜太大或太小摆放不合适,也会对空间的比例产生影响……
  ⑵定制型鞋柜
  定制型鞋柜能够做到“私人订制”,它的使用功能可以尽量接近你的功能需求;能够做到“量体裁衣”,可以依据鞋柜设置位置的面积进行制作,不会“浪费空间”,但是由于它一般处于“被固定”的状态,所以在选择鞋柜的款式和设置位置时要考虑清楚,避免移动或更换带来的困扰。
  ①“留空式”鞋柜。在鞋柜的“底部”或“中部”进行“留空”处理。“底部”的“留空”高度在150mm左右,多数款式的鞋子都可以放进去,用来放置替换的鞋子会较方便;“中部”的“留空”用来放置包包、钥匙等需要随手拿取的物品,而且将鞋柜分成上、下两部分,还能够在一定程度上降低鞋柜对空间带来的压迫感……
  ②“阶梯式”鞋柜。“阶梯式”的鞋柜有较丰富的使用功能,能够将挂钩、衣柜、鞋柜、置物格、换鞋凳“集于一身”,“高低错落”的设置会使得鞋柜和入户区有较好的层次感;带有的换鞋凳设计还可以提升家中长辈和小朋友使用时的舒适性,也可避免需要另加换鞋凳而对入户区造成局促的情况。
  在鞋柜的或换鞋区,或置物格区,亦或其它小面积的功能区选择与大面积柜体不同的颜色,有了“深、浅”的颜色对比,就会将更多的注意力吸引在小面积区域,可以在一定程度上缓解大面积的鞋柜带来的压迫感,对于面积较小的入户区也较实用。
  ③“嵌入式”鞋柜。鞋柜“进入”墙体,完成面通常与周围墙体在同一平面,会使它所在空间有较好的整体感,既使距离入户门较近也可以较好地缓解迎面而来的压迫感。
  二、如何在家装中选择鞋柜的款式
  ⑴结合家庭装修风格进行选择
  成品鞋柜的款式或者定制型鞋柜的款式要能够与家庭装修风格相融合。
  ⑵结合鞋柜设置位置的面积进行选择
  鞋柜所在位置的面积与鞋柜的款式有一定的关联。设置鞋柜位置的面积较大,鞋柜的款式基本都可以选择,但如果面积较小,我认为小体型的成品鞋柜、“留空式”鞋柜、款式较简单的“嵌入式”鞋柜会比较合适,既能够较完整地展示鞋柜的“样貌”,使用功能也不会“打折”太多,但如果是款式较复杂的鞋柜,它的使用功能可能会被“削减”很多,比如“阶梯式”鞋柜,要设置在面积较小的位置只能从置物格、换鞋凳、挂钩、衣柜、鞋柜等几个功能区中挑选设置……
  ⑶结合入户区面积进行选择
  入户区的面积较小,体型较小的成品鞋柜、“嵌入式”鞋柜、有深浅颜色对比的“阶梯式”鞋柜、带有灯光的“留空式”鞋柜我认为都可以选择,如果鞋柜是作为隔断与入户门相对设置,与隔断“上”、“下”搭配的小体型鞋柜较为合适,既有鞋柜的使用功能,也有隔断的“遮挡”作用,还不会加重入户区的局促感。入户区面积较大鞋柜款式的选择则可以较自由一些……
  .以上就是关于鞋柜的简单介绍,希望对大家有帮助。
