酒柜指储存酒的冷柜。按制冷方式可分为:电子半导体,压缩机直冷式,变频风冷式,按材质:有实木酒柜同合成酒柜,合成酒柜采用电子,木板,PVC等材质组合的酒柜,市应用最多的是合成酒柜系列,该系列柜从国外引进,现国内已大量生产及为国外客户OEM。接下来PChouse就跟大家介绍一下酒柜装饰注意事项有哪些,酒柜尺寸标准是什么。
一、酒柜装饰注意事项有哪些
1、酒柜大多高大而通透,是山的象征,应该把它放在户主本命吉方,方适合吉方宜高宜大的风水要义。户主属东四命,就酒柜宜摆放在餐厅的西南、正西、西北及东北这四方。
2、酒柜中的镜片不能过大。一般的酒柜均使用镜片作为背板,令酒柜中的美酒及水晶杯显得更为明亮、通透。如果镜片太大,在风水方面便会引起诸多不便。酒柜中的镜片若是太大,也不容易与神柜相对,因为这会把神台的香火在酒柜的镜片中反照出来,而这就是风水学的大忌。假如真有这种情况出现,便应把酒柜或神台移位,务求两者不正面相对,便可确保无害。
3、酒柜不宜摆放在鱼缸旁边。酒柜是水气中的家具,而鱼缸又多水,两者的本质相近,如果是摆放在一起,就会形成水多而决堤泛滥之虞。如果是无处可移,就可在酒柜和鱼缸之间摆放一盆长绿植物,这就是以一木隔在两水之间,可以消除过多的水气。
二、酒柜尺寸标准是什么
通常酒柜高度不要超过180cm,太高则拿酒不方便,每层高度在30-40cm之间,厚度通常在30cm左右。
1.酒柜的尺寸有很多,大家可以根据自己房子的大小选择最适合自己家的酒柜。常见三种酒柜的尺寸:第一种600*480*2000mm,第二种800*480*1200mm,第三种900*550*2000mm。
2.一般酒柜尺寸的装修设计要符合人体的高度,这样才是合理的。女性使用者适应高度为1.1-1.8米左右,男性使用者适应敢赌为1.2-1.9米,厚度大概在0.3-0.4米之间,间隙空隔大概在0.3-0.4之间。
3.人体的活动区在0.45米左右,故而其总体设计空间应在1.06-1.27米左右。当然这只是普通情况下,具体的,还可根据自身的需求来定制。
以上就是关于酒柜的简单介绍,希望对大家有帮助。
