现在不少家庭有书房,书房里面会摆放书柜,书柜是书房家具中的主要家具之一,专门用来存放书籍、报刊、杂志等书物。接下来PChouse就跟大家介绍一下书柜的标准尺寸是多少 书柜怎么选购。
一、书柜的标准尺寸是多少
书柜尺寸为了满足根本功效,书柜尺寸普通以深度300mm,高度2200mm(超越此高度普通需求用梯子补助运用)左右为宜。格位的高度最少为300mm(16开高度,音像光盘只需150mm便可)。格位宽度束缚,视资料而定。采用18mm厚度的刨花板或密度板,格位的极限宽度不能超越800mm(25mm厚度的板极限宽度为900mm),采用实木格板,极限宽度普通为1200mm。
书柜:立板普通间距350㎜--800㎜不等层板高度正常为350㎜--400㎜;特性化设计普通摆放32开图书的层板高度为250㎜,摆放16开图书的层板高度为320㎜书柜的中层格板应做些活板,便于主人寄存大件物品。
二、书柜怎么选购
注意质量
要仔细查看书柜质量是否合格,检查其质量说明书上标明的木材种类,书柜一定要选择结实耐用的木材;同时看书柜外面所刷油漆是否光滑均匀,靠近书柜闻闻油漆是否有刺鼻气味,如果有刺鼻气味,就最好不要购买;开合橱柜的柜门,看是否顺畅,如果出现咯吱咯吱的声音,则最好也不要购买。
选择合适的形状
市场上常见的书柜有一字形、L形和U形,书房面积较小的家庭比较适合购买一字形的书柜,面积适中的家庭可以选择L形书柜,面积较大的家庭可以选择U形书柜。
注意深度、厚度和高度
有些业主认为书柜要选择深度大的书柜,可以放更多的书在其中,可是这样会造成取书的困难,取书柜最里面的书时,需要把前面排的书都拿出来,非常麻烦,因此书柜的深度最多30CM就可以;书柜的厚度则需要在30—40CM之间,这样才能保证在里面放进书籍和物品之后,不会发生书柜垮塌事件;书柜的高度则在2.1M左右就可以,太高取书的时候非常麻烦,业主可以根据自己的身高选择合适的书柜高度。
注意内外部尺寸
市场上许多书柜不注意根据不同书的高度和宽度进行设计,空间浪费很大。对于普通消费者来说,选择书柜前要针对自己已有的书籍和将来要添置的书籍决定书柜的样式。如果书籍多为32开本的,则没有必要选择那种层高和厚度均为大16开本书籍设计的书柜,以免白白浪费宝贵空间。
注意结实度
书籍较重,不同于其他家具中收纳的物品,因此对结实度的要求很高,尤其是中间横板要求结实,竖向支撑力也要强,这样整体才能牢固耐用。
选择供应商
在掌握了以上如何选购什么样的书柜,那么市场上这样的供应商成千上万,到底选择哪一件呢?当然在保质保量的前提下,肯定是谁的价格便宜、谁的服务好就选择谁了。谈到价格,只有生产厂家对这个市场有绝对的优势,在制造成本很低的情况下,才会有很低的价格。要不他生产的成本都很高的前提下,你还指望他价格便宜,那是不可能的,所以也是要货比三家的。
以上就是关于书柜的简单介绍,希望对大家有帮助。
