水洗乳胶枕可行吗
2022-1-25 来源于:pchouse PChouse原创
  乳胶枕现在在市面上很受大众欢迎,它让睡眠更加舒适,下面PChouse就给大家介绍一下水洗乳胶枕可行吗。
  1、手洗枕头:
  乳胶枕可以水洗,但因为乳胶枕是天然乳胶原液经过发泡后做成的,通过截面,可以看到很多蜂窝状的孔,因此乳胶枕的透气吸湿性能是非常好的。因此乳胶打湿后,会大量吸水,稍不注意就会扯坏。
  所以,你应该将乳胶枕平放在装满水的大脸盆里面,将乳胶枕浸湿,然后用手按挤压乳胶枕,使里面的灰尘清洗出来,或者放在大点的洗脸池里面,打开水龙头冲洗乳胶枕表面,再挤压枕头清洗即可。
  2、平托放置:
  当乳胶枕清洗完成后,绝对不能拽一个角或者捏住一部分将枕头提出水面,那样的话会严重损坏枕头,所以必须是将枕头在水中双手平托出来,放在一个可以滤水的盆中,将枕头里的水分要挤压出来。
  然后用毛巾包裹一下,因为毛巾的吸水能力非常好,可以通过其将乳胶枕里面的一部分水吸出来,同时又能够防护好晾晒的时候,不会因为外界的灰尘再次进入乳胶枕头里面,避免二次污染枕头哦。
  3、严禁暴晒:
  乳胶枕是绝对不可以暴晒的哦,因为它是天然乳胶,如果是太阳暴晒,会使得乳胶枕头发硬,开裂哦,这个可不是开玩笑的!只能在通风的地方晾干,如果你等不了那么久,可以电吹风低温吹干哦。
