三角阀的分类有哪些
2022-1-21 来源于:pchouse PChouse原创
  许多人在选购五金件的时候,会注重三角阀,今天PChouse就带大家看一看三角阀的分类有哪些。
  三角阀按照冷热区分有:
  “冷”和“热”两种(以蓝、红标志区分)同一厂家同一型号中的冷暖三角阀其材质绝大部分都是一样没有本质区别,区分冷暖的主要目的是:冷热标志,主要是为了区分哪个是热水,哪个是冷水。只有部分低
  档的慢开三角阀是橡圈阀芯,橡圈材质不能承受90度热水,需分冷热。
  三角阀按照开启方式区分有:
  “快开”和“慢开”两种。快开是指90度快速开启和关闭阀门。慢开是指360度不停的旋转角阀手柄才能
  开启和关闭阀门。现在基本都是用快开。
  三角阀的尺寸:
  3/8是指3分,可以接3分的水管(一般用于进水龙头上3分的硬管)。
  1/2是指4分,可以接4分的水管(一般用于台面出水的龙头、马桶、4分进出水的热水器、按摩浴缸
  、整体冲淋房及淋浴屏上,一般家庭使用1/2)
  3/4(直阀)是指6分,可以接6分的水管(一般家用的很少用到6分直角三角阀,而进户总水管和6分
  进出水的热水器普遍用6分直阀)。
  三角阀的根据阀芯可分为:
  球形阀芯、陶瓷阀芯、ABS(工程塑料)阀芯、合金阀芯、橡胶旋转式阀芯。
  1. 球形阀芯:球形阀芯的优点是,口径比陶瓷阀芯大,不会减小水压和流量,操作便捷(旋转90度
  就可以全开/全关),STH的阀芯是镀铬的。镀铬的优点硬度高耐磨,使用寿命长;避免产生铜绿。2.ABS(
  工程塑料):塑料阀芯造价低,质量也没有保证。
  3.陶瓷阀芯:陶瓷阀芯的优点是开关的手感顺滑轻巧。适用于家庭,使用寿命长,造价也比较高。建议使用陶瓷阀芯。
  4. 橡胶旋转式阀芯:现在已经淘汰了,原因是开启和关闭非常费时费力,目前家庭很少采用这种材质
  的角阀。
