家庭装修当中,门窗的装饰不可或缺的,门把手的作用是比较大的,好的门把手能够让我们在开关门时体验更好。今天PChouse就带大家看一看门把手怎么拆卸。
首先将门侧面三颗螺丝拧下来,上下两颗是固定锁体的,中间一颗主要用来与把手。
然后将门内侧的两个螺丝取下来,同时用手扶住外侧门把手,以免脱落摔坏。
将外部门把手及盖板拆下来,注意盖板螺丝不要脱落丢失。
将内部把手装上,并旋转螺丝孔至外侧,然后用螺丝拧紧,这样即可固定好门把手。
将各部位安装后,用手多扳动几次把手,看是否正常,是否牢固灵活,如果不能正常使用需要检查是否安装到位或者更换锁体。
