即热式电热水龙头有哪些使用的注意事项
2022-1-18 来源于:pchouse PChouse原创
  即热式电热水龙头亦称作速热水式电热水龙头,简称为电热水龙头,是能在开启后在3-5秒即可出热水的水龙头。接下来PChouse就给大家介绍一下即热式电热水龙头有哪些使用的注意事项。
  1、 安装电热水龙头的时候,我们记得还要安装一个漏电保护开关,以进一步保证使用安全。
  2、 一般情况下,我们民用的电网的容量都比较小,我们在使用电热水龙头的时候应该避免与较大功率的电器一起使用。
  3、 在平时的生活中,我们一定要主要经常清洗即热式电热水龙头的喷头孔,随时保持喷的顺畅,以免出现堵塞的情况。
  4、使用时高出水温度不要超过50摄氏度。
  5、禁止倒置使用。
  6、喷头一定要保持畅通,经常清洗喷头孔,不能堵塞,禁止接入有水流开关的淋浴喷头和其它阻流元件。
  7、本热水器能适用于供水管网上连接使用,并用金属管件连接,即热式水龙头保持产品接地良好。
  8、所用自来水压力不要超过标志标明的使用压力,一定要可靠接地。
  9、用户在安装时应检查一下电闸、保险丝、电路线径以及通到热水器的电路上是否有开关等,这些器件的容量应满足电流需要,铝线需使用4mm2,铜线需使用2.5mm2。
  10、由于民用电网容量一般较小,所以您在使用该热水器时与其它大容量家电(电饭煲、空调、吸尘器等)不要同时使用。
  11、若热水器中的水有可能结冰,则禁止给热水器接通电源。
