家用音响怎么安装 家用音响如何调试
2022-1-10 来源于:pchouse PChouse原创
       对于家用音响人们都并不陌生,人们在使用家用音响的时候需要注意安装,更需要注意调试。究竟家用音响怎么安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、家用音响怎么安装
  1、前方声道音响的安装
  前方声道由两只主音响和一只中置 音响 组成,简称 LCR 声道。这三只音响需要负责软件中大部分的声音。因此,在安装时显得十分重要。根据 THX 的范例, LCR 音响最佳的安装方法是将三只音响安装在同一高度,并与收听者坐下时的耳朵高度齐平,这样才能获得最佳的音场以及正确的人声对白定位。不过,对于绝大部分消费者的家庭环境来说并不一定具备这样的条件。
  对于没有使用透声幕或者使用电视机的消费者来说,就不能按照以上的方法进行安装了。但是可以尝试把中置音响安装在显示设备的上沿或下沿,然后再对音响的辐射方向进行调整。不过,这种做法有一点必须要注意,就是中置音响的安装高度与 L 、只声道音响之间的夹角不能大干 10 度,以免破坏人声对白的声像定位以及声场。
  除了上述的安装方法外,用户也可以尝试将 LCR 声道的音响同时安装在显示设备的上沿或下沿。然后,再对三只音响的辐射方向做相同的调整,这样也可以获得一个理想的前方声场。
    2、环绕音响的安装
  现时市面上销售的环绕音响有偶极辐射式音响以及传统的直接辐射式音响。而对于现时 7.1 声道 AV 系统来说,则需要使用 4 只环绕音响。一股情况下,可以配置 4 只偶极辐射式音响或者 4 只直接辐射式音响,又或者侧声道采用偶极式音响,后置声道则采用直接辐射式音响。这些音响安装时也有一些特定的要求。例如,直接辐射音响与前方 LCR 声道一样将辐射方向指向聆听位置,对于偶极式音响则需要将音响的“零区”指向聆听位置。
  在音响的安装高度方面,根据 THX 的范例,安装的高度大约在 1.8m-2.2m 之间,那么这时候消费者就需要利用音响支架将音响固定在墙面上。因此,消费者可以到电器城售卖机架的商铺买一些合适的音响支架来对音响进行安装。如果找不到合适的支架,可以考虑根据自己的音响来定造一个,只是成本会相对高一些而已。
  3、超低音音响的设置与摆放
  超低音音响主要是用来弥补主音响的低频下限不足而设的,同时,它还可以起到增加低频能量的作用。所以,消费者在使用之前必须设定好 AV 放大器的低频分频点。而在设定分频点时,应根据你所选择的音响进行设定。例如,所选择的是 M & K 、亚特兰大等有 THX 认证的家庭影院音响时,那么可将分频点全部设定在 80Hz 。至于其它音响,你必须根据每只音响的低频响应来设定每个声道的分频点。分频点设置完成后,就可以对超低音音响进行摆位。
  那么超低音音响摆在房间中哪个位置比较适合呢?由于 80Hz 以下的低频几乎是没有方向性的,因此从理论上说,超低音音响可以随意放置在房间中任何一个地方。但实际上消费者需要尝试将超低音音响放在房间中不同的位置来试听,以找出最好效果的放置点。而一般情况下,消费者可以将超低音音响放置在前方。
     4、音响系统的总调试
  音响系统的整体调试。首先量度出每个 音响 到人耳之间的距离(一般以高音单元到人耳之间的距离为准),并将测量的距离值输入到 AV 放大器中。然后消费者在聆听位置上利用声压计测量出每个声道的输出声压,并根据读数对 AV 放大器里面各声道的输出屯平进行独立的调整,让每个声道的声压达到 80dB 的参考声压值。那么音响设置就基本完成。
  当完成上述的两个步骤后,其实对于大鄗分的普通消费者来说已经算得上是完成了基本的调试。但是对于部分追求更好效果的消费者来说,可以推荐使用均衡器来对房间的频响曲线作修正。在听音环境相对不太理想的情况下,使用均衡器是一个不错的选择。
  二、家用音响如何调试
  1、先按照图纸,仔细的检查线路连接,确认音响在这方面没有问题,设备初始状态设置,把功放输入设置为最小,把所有周边设备的输入输出旋钮设置为0分贝位置或中间位置。按照从前级到后级的顺序通电(先不开功放),检查所有设备通电正常后,给功放通电。
  2、适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。慢慢推起一点调音台推子,听听音箱发出来的声音是否正常,不正常就立即关机检查。使用超低频和全频的组合,分频系统的存在以及安装位置的原因,会有交叉频率干扰或延时时间不同引起的相位问题,需要进行相位调整。
  3、音箱及系统极性检测统基本正常后,打开所有设备电源,功放电平设置在最大,拉下调音台输出推子,相位仪发生器接入调音台输入通道,打开相位仪电源调整输出增益和调音台输入增益到调音台指示表为0分贝。
       可见,家用音响在安装后一定要注意调试,需要注意调试方法,如适当开大功放的增益控制,CD中放入一张熟悉的音乐,调整调音台输入电平到基本正常位置。
