新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。想要使用新风系统就需要进行安装,有哪些安装步骤?今日就由PChouse为你一一解答。
一、新风系统怎么安装
现场定位:设备、风口、控制器等位置定位及送回风方式、管路布局、走向确认,也就是方案设计,在方案设计时要充分考虑多种因素,比如避开中央空调的管道、哪些地方不能开孔等,如不能确定,需咨询物业。
基础整理:开孔、剔槽、剔框、穿墙、穿梁、楼板开孔。安装新风系统必然要打孔的,在安装前一定要确认家中哪些墙面可以打孔,安装孔不能开在横梁、支柱、承重等威胁到建筑结构安装的墙上。顶部管道走线时会有过梁问题,过梁时最好使用过梁器,不要为了省事或减少风阻直接在房梁上开孔,也不要用软管平压,会影响房体安全和使用效果。
管道安装:风管布置合理,尽量减少风压损失,新风系统布管原则尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料减少局部风阻为主,管道尽量避免直角安装,连接管件可以使用Y字形斜三通,或使用两个45度弯头平缓过度。
主机与管道连接:为了确保风量,连接主机的直管段尽量长度在1m以上,1m内最好不用变径管和三通分支管。主机与圆管之间软连接,导风管和接头软连接处需要用管箍进行加固连接,以保证不脱落不漏风。
风口安装:室内外进出风口安装,安装牢固,整齐美观。需要注意的是,一定要避免进出风口距离过近,这样会直接导致新风没有充分到达室内就会被排出,一般来说采取对角安装方法,如果有其他因素影响,那么进出风口的距离至少在1米以上。避免刚刚进入室内的新鲜空气就被马上排出。
最后就是主机控制面板的安装,采取就近原则,接线牢固,工艺美观。当然如果装修好之后,还想要装修新风系统,那么就可以选择壁挂式新风系统或者立柜式新风系统,但需要注意的是,一般这两种新风系统只是针对一个空间区域的新风需求。
二、新风系统装在哪里合适
新风系统的主机不可安装在高温或直接碰着火焰的地方,高温状态下使用会造成过滤网和热交换芯变形或损坏;不可安装湿度大的地方,避免引起短路。
可见,新风系统安装步骤并不复杂,但也需要注意相关事项,如为了确保风量,连接主机的直管段尽量长度在1m以上,1m内最好不用变径管和三通分支管。主机与圆管之间软连接,导风管和接头软连接处需要用管箍进行加固连接,以保证不脱落不漏风。
