暖风机是现代生活中常见的取暖家电,人们在使用暖风机前都会进行安装,暖风机的安装方法与步骤如何?暖风机的价格又是如何?今日就由PChouse为你一一解答。
一、暖风机价格怎么样
1、浴室暖风机HC2002R,网络暖风机报价¥1300至¥1399。这款暖风机外观采用大气的欧美风格设计,灰色的机体颜色时尚稳重,机身底部采用滑动脚轮与固定支脚相结合的方式,移动非常方便。暖风机内部采用高效复合发热体设计,加上对流和远红外双效加热。
2、浴室暖风机HP2009,网络暖风机报价¥239至¥269。这款暖风机造型优雅别致、与众不同,颇具时尚气息。暖风机热风口采用PPS工程材质,耐高温不变形;内部采用陶瓷加热技术,效率高,寿命长。这款暖风机具有温控功能,节能省电,全新三重安全保护设计,性价比高。
3、浴室暖风机HC2215-8,网络暖风机报价¥459至¥499。这款暖风机采用欧式外观设计,与世界潮流同步,机身造型合理,可采用立式、嵌入、壁挂多种安装方式进行安装。出色的开机5秒即热设计,即开即暖,无需等待。这款暖风机通过防水测试,工作居浴多用。
二、暖风机怎么安装
1、选择安装位置
首先,要选择一个合适的安装位置,要选择干燥且通风效果好的地方,如果比较潮湿的话,一定要避开这个位置,以免影响暖风机使用。而且安装时,要尽量远离易燃、易爆等物体,否则很容易发生安全事故。安装时,还要考虑到出风口角度,一般在上倾15°、下倾10°范围内,而机身左右倾斜15°以内即可。
2、准备材料
然后,还要准备好安装材料,特别是暖风机,膨胀螺丝,电钻等工具。电钻是比较重要的工具,一定要选择合适的钻头,才能打出合适的安装孔。
3、安装暖风机
开始安装暖风机,先把暖风机反过来,用尺子量一下暖风机背面两个孔之间的距离,然后在墙面安装处做好记号。再根据安装孔的距离,在墙面打孔,也就是暖风机挂孔的距离,不能出现误差,否则就会影响暖风机安装。
4、固定暖风机螺丝
等电钻钻好孔后,再把暖风机安装上去,再用螺丝钉把它固定住,最好不要一下子就把螺丝打进去,要留一截在外面,要流出一些螺丝用来挂暖风机。挂暖风机时要先把它斜起来,让两个孔对准钉子再放平,要保证对准位置。
5、调试风暖机
最后,还要检验下暖风机,插上电源,打开暖风机调试,看它是否能够正常运转,如果可以正常取暖排风,说明安装完成。
可见,暖风机安装一定要注意步骤,如要选择干燥且通风效果好的地方,如果比较潮湿的话,一定要避开这个位置,以免影响暖风机使用。而且安装时,要尽量远离易燃、易爆等物体,否则很容易发生安全事故。
