实木床是市面上常见的床具类型,实木床在使用过程中需要注意保养,保养有哪些方法?实木床裂开了应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、实木床如何保养
1、实木床的外观一定要受保护,所以要避免尖锐的东西碰到它的表面。如果平时需要清洗,只需要用柔软的抹布或鸡毛掸子扫一扫,清除表面的灰尘就可以了。
2、实木床受房间温度和干湿度变化的影响。所以要注意维持稳定的房间环境,不然的话实木床就会容易变形,使用寿命也就会缩短。
3、实木床表面有污渍时。喝剩下的茶是很好的清洁实木家具的清洁剂,用残茶擦洗(要用软棉布同时也要注意力度)后,可以抹一些玉米粉(可吸附赃物),再将玉米粉擦洗干净,这样实木床表面就会光滑明亮。避免使用酒精和汽油这类通常用来除污渍的化学溶剂,以免损坏实木减少其使用寿命。
4、实木床要避免阳光直射。房间的窗户一定要安装窗帘,阻挡太阳光的直射对实木床造成的伤害。若想要保持室内亮度充足,则可以加一层薄纱窗帘。需要是一拉,既可以阻隔强烈的阳光,也可以保证室内采光。
5、实木床不可接触高温。实木床要远离热源,比如冬天使用小太阳的时候,就不能对着实木床吹,直接被烘烤的实木床会出现干裂、变形、漆落等严重后果简直影响美观。
6、定期检查连接处的五金件。如果发现松动要赶紧加固,不能拖延。不管是擦拭还是刷洗都要选择材质较软的用具,比如软抹布、和软毛刷,放置擦洗的过程中由于用力过猛对实木床造成损害。
7、实木床所在环境不宜过湿。加湿器不能对着实木床加湿,尽量远离。加湿器周围一般湿气比较重,所以为了防止这个原因导致实木床受潮发霉或吸湿膨胀,还是注意点吧。
8、我们的一些小习惯要注意。千万不能故意用脚踢床板的四周,有时力度过大或是长久以往,就会出现掉漆的现象,缺一块漆整个实木床就会显得很难看。
9、打扫时候要注意。一定要记得打扫的时后千万别让湿淋淋的拖把碰到床的腿或脚,不然日积月累床床腿和床脚就会因受潮而腐烂。
二、实木床裂了怎么办
1、表面出现细微擦伤
如果家里有小宝宝,宝宝在床上蹦跳,容易使床上的漆膜脱落,此时不需要过分责备宝宝,应该想着方法补救,比如,用色笔按实木床色调加以修补,然后在表面涂上透明的指甲油,这样也能遮盖脱落的色块,起到不错的效果。
2、出现裂缝,孔洞
实木床如果不注意保养,使用时间长了,可能会出现裂缝,如果要修补,可以找一些没用的旧书,把它剪成碎屑嵌入缝内,然后再加明矾固定一下;也可以找相同颜色的木屑,把它嵌入裂缝,用白胶水固定好,固定时,一定要细心,不要让白胶水滴的到处都是,比较难清理。
3、差色烫痕
很多人有喝茶或者喝咖啡的习惯,喜欢放在床沿边上,方便饮用,时间久了会出现影响美观的茶色烫痕,如果想要去掉这些丑陋的痕迹,可以使用湿布蘸着少量的浓茶,擦拭有痕迹的地方,可以有效解决这样的问题。
可见,实木床一定要注意保养,如实木床要远离热源,比如冬天使用小太阳的时候,就不能对着实木床吹,直接被烘烤的实木床会出现干裂、变形、漆落等严重后果简直影响美观。
