床头柜多大尺寸 床头柜怎么摆放好
2022-3-15 来源于:pchouse PChouse原创
       床头柜是现代家庭常见的柜子类型,人们在选购床头柜时需要考虑其尺寸,床头柜应该怎么摆放合适?床头柜有多大尺寸呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、床头柜多大尺寸
  1、床头柜的尺寸一般是:深度30~45厘米、宽度40~60厘米、高度50~70厘米。这个范围以内是属于标准的尺寸大小,很多人都会选择这个尺寸的床头柜,因为它能满足我们日常起居各种使用需求。
  2、如果卧室面积比较大,视觉效果不那么空旷,想要选择相对大一点的床头柜,那么可以选择高度65厘米,宽度44厘米,长度62厘米的床头柜。它的存储空间相对也大一点,可以为我们收纳更多的装饰品,也不会很拥挤。
  二、床头柜怎么摆放好
  1、床头柜要成双成对的,不要单个,因为单个的操作会导致卧室变得不对称,也会相应地变得不协调,气场不稳定,运势也就跟着下降,尤其是夫妻房,夫妻之间会发生吵架等现象,尖锐的话语让对方寒心。
  2、高度适中就要求床头柜不能够过高,也而不能够过矮,如此一来,对于整个的操作就会变得更加美好,当然啦,高度只要超过床边的一点点位置就能够满足最佳的高度了,所以在测量和选购的时候,首先要看到卧室床的高度,才能够得到更好的选购款式。
  3、一般来说,在小户型当中,床头柜的摆放基本上是可以得到满足的,但是也不排除一些不能够满足的现象,所以在整体的操作过程中就会导致整个的设计变得更加难,这个时候,就要果断放弃床头柜的摆放,宁愿不放置,也不要单个放置。
       可见,床头柜选购一定要注意尺寸问题,如果卧室面积比较大,视觉效果不那么空旷,想要选择相对大一点的床头柜,那么可以选择高度65厘米,宽度44厘米,长度62厘米的床头柜。
