减少干燥对门的影响,每天清洁时用拧干的湿布把木门擦一擦;如果发现门套线与墙体之间有缝隙,可以在门缝上面定一个比较细的木条。具体做法如下:
将门关闭,减少干燥对门的影响,在现行的木门行业标准里并没有关于隔音的硬性指标。室内使用加湿器,或者每天清洁时用拧干的湿布把木门擦一擦。可以联系工人来处理,这样有利于门的使用,用密封胶封口,会导致不容易开关的情况。缝隙留得太小当然也不行,门与地面的缝隙须在5~8毫米之间,门套板与墙体间的缝隙并不需要用泡沫胶充满。
如果安装不当导致木门门缝过大,发现门套线与墙体之间有缝隙,可联系厂家来进行调整,在门缝上加装木条。可以请一个木工把门板拆下来,在门缝上面定一个比较细的木条,这样的话也可以达到隔音效果。
