瓷砖贴好后7天左右可以做美缝。但若在阴雨天做美缝,那么瓷砖缝隙的干燥时间会比较长。由于瓷砖美缝对于现场施工环境要求比较高,所以瓷砖美缝最好在易产生粉尘、脏物的施工工序之后再进行。具体内容如下:
一般情况下,瓷砖贴好后等待七天左右的时间,即可开始做美缝,因为此时瓷砖缝隙已彻底干了,打胶时能够提高美缝剂与瓷砖缝隙的粘结性。但若在阴雨天做美缝,那么瓷砖缝隙的干燥时间会比较长。
从装修工序的顺序上来说,由于瓷砖美缝对于现场施工环境要求比较高,所以瓷砖美缝最好在易产生粉尘、脏物的施工工序之后再进行,比如水电、木工等。此外施工现场的温度应该保持在5°C到30°C左右,如果是阴雨天,需要等到天气晴朗之后再进行,这样才能保证瓷砖美缝的效果。最后由于家居装修功能区不同,美缝的最佳时间也略有不同。
