涂料有哪些危害 涂料有什么注意事项
2022-2-10 来源于:pchouse PChouse原创
       对于涂料人们都并不陌生,甚至人们生活中随处可见,尤其是房屋装修时更是让人无法忽视。究竟涂料选择时有哪些注意事项?涂料对人体存在危害吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、涂料有哪些危害
  1、涂料是室内污染的一大来源,含有有机化合物VOC、苯、甲醛、铅、汞等有害物质,其中苯被世界卫生组织确定为致癌物;甲醛为较高毒性的物质;voc在环保意义上被定义为会产生危害的挥发性有机物等,长期接触油漆涂料容易出现中毒性脑病(慢性油漆工综合症等),患再生障碍性贫血、白血病、鼻咽癌、结核等几率更高。
  2、 涂料施工之后的危害也是不能忽视的,室内涂刷完涂料后要进行通风。开窗通风时利用空气流通来降低室内污染物的浓度,通风的时间不能过短,尽量通风一个月以上。不过涂料施工完成之后,是不能立刻开窗通风的,我们需等到油漆阴干之后再通风,以免漆膜出现开裂,灰尘粘到漆膜上等问题。
  3、 大家如果想要在室内涂刷涂料,应尽量挑选环保的产品。市场上涂料可分为溶剂型涂料和水性涂料,据齐家网专家介绍,溶剂型涂料中含有的苯系物含量高于水性涂料,大家最好选着水性涂料。我们购买涂料时,还要看产品是否为正规厂家生产的,尽量选择口碑较好的品牌产品;还需查看涂料的voc、甲醛等指标等。
  二、涂料有什么注意事项
  1、重价格而忽视质量
  许多人在选购墙面漆的时候,很容易走入重价格而忽视质量的误区。有的认为涂料的价格越高越好,所以挑选的时候找贵的买,但是实验结果显示并非如此。另一种极端的业主则为了省钱,购买的时候价格越低越好,这样钱省了不少,但是以后的墙面质量和室内环境就堪忧了。因此建议大家尽量在考虑价格之余注重墙面漆的质量,一般选择有信誉的大品牌。
  2、重包装而忽视内在
  业主选购乳胶漆时总会看它的包装,这是十分必要的。但是要注意包装好看的室内涂料不一定内在质量优。有的厂商为了吸引顾客,在产品的包装上大作文章,故意夸大产品性能功效。因此建议业主除了看产品包装的同时,也要注意其他方面,比如查看产品的详细检测报告等。
  3、不提前估算用漆量
  许多业主没有提前估算用漆量,怕少买了涂料,选购的时候总是多多益善。这样就可能造成了材料的浪费,增加了家装的费用,同时堆积过多的涂料对施工安全也造成一定的影响。因此建议业主在施工之前,一定要看施工区域的面积,从而估算购买材料的多少。估算用漆量比较简单的方法是:涂一道所需的漆量(L)=(墙面面积x2.5)/每升漆可涂刷面积。
  4、无气味就是环保的
  许多人通过闻气味来判断墙面漆的安全性,认为低气味或无气味的墙面漆就是环保的。这是一个大误区。因为通过添加香精或使用低味材料能实现无气味,所以无气味的涂料并非都是环保无毒的。判断墙面漆的环保性专业的方法是看其环保指标是否符合标准。墙面漆的关键环保指标有三项:VOC、游离甲醛、重金属。
  5、色卡与墙面颜色完全一致
  很多业主以为色卡上的涂料颜色和刷上墙的颜色完全一致,这是一个误区。因为光线反射等原因,房间四面墙都涂上漆之后,墙面颜色看起来会比色卡上深。业主在色卡上看到的颜色与涂料上墙后的实际颜色通常会有所差异。因此建议业主在色卡中选色时,好挑选自己喜欢的颜色稍微浅一号的色号,如果喜欢深色墙面,可以与所选色卡颜色调成一致。
       可见,涂料选择一定要留意其对人体的危害,如开窗通风时利用空气流通来降低室内污染物的浓度,通风的时间不能过短,尽量通风一个月以上,让室内空间变得更为清新。
