液晶电视怎么挂在墙上
2022-3-07 来源于:pchouse PChouse原创
  如今很多家庭安装电视机时,为了节省空间,一般挂在墙上。那液晶电视怎么挂在墙上?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、首先将液晶电视的箱子拆开,并依照说明书检查各个配件有没有出现问题。
  2、拿出包装箱里面的L型架子,这个挂架主要有两个部分,一个是固定在墙上的固定横梁,另一个则是固定在电视反面的背架。
  3、将两个背架拿改锥安装到电视的反面,确定好悬挂电视的位置。
  4、拿出横梁,把它先暂时固定到墙面上,朝着4个螺丝上打上记号,然后拿开横梁。
  5、假如墙面硬度很好,那么先拿电钻在上面标记的地方打孔,孔不要太大,要依照螺丝的大小施工,将横梁的螺丝朝着墙面的4个孔固定好。
  6、将已经固定好背架的电视,挂到墙的横梁上。
  7、然后为了避免电视装上去的时候移动,要把它的锁扣固定在背架顶端的螺丝孔里面,最后再把电视的各种线路接好。
