不同类型的吊顶,安装方法也不一样。那pvc吊顶扣板怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、确定吊顶安装位置:在安装之前,需要先明确它的安装位置以及安装高度,这样在安装时才不会手忙脚乱,才能提高安装效率。当确定好安装高度后,需要用墨线在四周墙面弹线标高,基准线标注要清楚,然后再根据吊顶设计、吊顶面积来确定塑料扣板的尺寸和规格。需要注意的是吊顶安装时不宜太低,如果吊顶太低会让空间显得压抑。
2、确定龙骨位置线:在整个安装中,由于龙骨起到主要的支柱作用,因此接着就需要确定龙骨的安装位置。在塑料扣板尺寸大小已经确定的情况下,为了保证安装的完整性,应根据面板规格来确定龙骨的结构尺寸和位置线,然后将确定的位置线标在基准线的上边,方便后续安装。
3、安装主龙骨:在安装时,不能因为贪图施工进度,就忽略了它的安装牢固性。需要一边安装一边调整吊杆的悬吊高度,以控制龙骨架的平整。等到主龙骨大致平整后,需要再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至龙骨的平整度符合要求为止。
