门窗的类型有很多种,目前比较流行的就是断桥铝门窗。那断桥铝门窗的优点和缺点有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、优点
1、降低热量传导
采用隔热型材,其热传导系数低于普通型材。
2、防止冷凝
表面温度接近室内温度,让房间内的水分可以降低一些。
3、节能
在冬天,带有隔热条窗让热量散失得到减少,如果有开启空调的话,还能够让能量得到减少,让人们损失得到降低。
4、保护环境
利用隔热系统功能,减少能量的损失,还能够减少空调和暖气中产生一些辐射。人体与环境交换热量,这个还是要看室内的温度,还有流动速度,可以对室内温度进行调节,一般来说不能低于12到13度,才能达到舒适的环境。
5、降低噪音
因为断桥铝型材本身就具有优越的隔热、隔音性能,加上中空玻璃结构,不仅可以有效的阻止声音的传递,而且还能起到较好的保温隔热作用。
6、颜色丰富多彩
它主要是用阳极氧化处理表面处产生不同颜色的铝型材,经过滚压后,这样使门窗产生不同的颜色,变成了双色窗户。
二、缺点
由于PVC本身的强度就低,在耐热性能方面本来就差一些,再加上加工,让门窗的强度和安全方面得不到一定的保证。主要原因是成本比较低,一直都是处于低端市场。目前来说要达到隔热条只有PA66这个达到了要求,其它的价格都比较高一些。
