地毯怎么清洗 地毯发霉了怎么办
2022-2-28 来源于:pchouse PChouse原创
       地毯是现代生活中极为常见的软装布置,地毯在使用过程中容易变脏,这时就需要进行清洗,也需要进行发霉处理。究竟地毯应该怎么清洁?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、地毯怎么清洗
  1、彻底洗尘
  想要地板保持颜值与质感,就要定期并正确的吸尘,因为灰尘进入地毯,会割伤毛绒纤维,让地毯失去风采。
  对于有毛流的地毯,就要逆着毛流来吸尘,一定要把角落的细屑都吸起来;对于毛比较长的地毯,例如羊毛地毯,毛又细又长,触感特别舒适温暖,可是极易积尘,这类地毯除了要用吸尘器,还要在吸尘之前先用针刷将毛刷一次。
  2、局部脏污
  有时在清洁时,我们会发现地摊上会有一些不明脏污,就需要清洁产品了,不过千万不要让地毯太湿,不然会使其发霉,就算不发霉,地毯纤维也需要很长时间干燥,在干燥期间不要踩踏,因为这时比较容易留下污渍,局部脏污有两种清洁方法:
  使用地毯清洁粉,均匀洒于地毯,使用刷子时粉末深入内部去污,等待一会后用吸尘器吸净即可。
  将地毯干洗清洁剂喷于污渍处,等待一会后用海绵或刷子刷净,最后再用湿布擦干净。
  3、除螨
  不管是何种材质的地毯,都会存在尘螨,尤其是羊毛地毯,不过只要通过降低湿度和经常通风,配合彻底洗尘基本就可以解决这类问题,很多朋友会用除螨仪与除螨喷雾,但要想达到彻底除螨,还是要定期吸尘才可以。
  对于地毯的消毒,我们可以使用蒸汽熨斗稍稍熨烫一下,因为高温蒸汽可以杀菌消毒,还可顺便清洁,但有些材质的地毯是不耐高温的,在熨烫前一定要先查清楚。
  二、地毯发霉了怎么办
  1、检查地毯。如果霉菌已经扩散到地毯背面,清除起来可能会很费力。建议你雇用专业的地毯清洁公司。如果地毯背面的霉菌面积相当大,还是扔掉再买一块吧。
  2、给房间通风换气。把发霉地毯所在房间里的所有门窗打开。地毯发霉通常是因为空气太潮湿。只要通风良好,湿度自然会下降,霉味也会散去。如果你打算使用化学清洁品,更要改善空气流通,减少化学品对眼睛和肺部的刺激。如果房间里没有窗户,就将对着门的风扇打开。
  3、把地毯拿出去晒晒。如果地毯能够移动,不妨找一根结实的晾衣绳,把地毯挂在太阳光下晒24到48小时。这么做可以杀死霉菌孢子,蒸发掉地毯里的湿气,从而抑制霉菌生长。如果除了表面纤维,地毯背面也是湿的,那么这块地毯需要相当长的时间才能晒干。把地毯挂在一处通风好、有直射阳光的地方,几天后地毯就能晒干了。
  4、用小苏打除去地毯里的湿气。这能够吸收地毯里的湿气,去除异味,不过如果发霉情况严重,还需要采取更多的措施对付霉斑。在有霉斑的地方撒上大量小苏打,等到第二天再用吸尘器吸干净。你也可以用不含滑石粉的婴儿爽身粉替代小苏打。滑石粉被吸入体内后会严重影响身体健康,所以选择婴儿粉时务必留意这点。[1]猫砂也可以吸收地毯的湿气。
  5、用白醋擦洗地毯。醋便宜又有效,但是不能杀死所有种类的霉菌。使用白醋就不用担心在地毯上留下污迹了。把白醋装进喷瓶,少量喷洒在地毯表面后,就可以用硬毛刷开始刷了。你可以用吹风机吹干地毯,也可以把地毯挂在通风的地方晾干。一定要晾干,否则醋里的水分会加速霉菌生长。有人试过将等量的白醋和工业酒精混匀,用它们刷洗地毯和清除霉菌,据说效果很好。
  6、使用防霉产品。你可以在大多数药店或者超市买到防霉或防菌喷剂。阅读产品标签上的说明,看看它是否能在地毯上使用。针对厨房或者卫生间设计的杀菌产品可能会令地毯变色,甚至损坏地毯。有的产品会在地毯纤维上形成一层透明保护层,防止霉菌生成。如果铺设地毯的房间湿气重,建议使用这种产品。将漂白剂和水混匀,替代市售清洁剂。你需要将半杯漂白剂和约4升水混合。最好选择可用于有色衣物的漂白剂。使用时先在地毯的一角喷上少许漂白剂,看地毯是否变色。
  7、使用地毯专用清洁剂。地毯专用清洁剂含有除臭剂,能够除去霉味,同时杀死霉菌。每种地毯清洁产品都不一样,使用前务必仔细阅读说明。碧莲渍(Vanish)地毯专用清洁剂据说效果不错。
       可见,地毯发霉了就需要进行处理,如果霉菌已经扩散到地毯背面,清除起来可能会很费力。建议你雇用专业的地毯清洁公司。如果地毯背面的霉菌面积相当大,还是扔掉再买一块吧。
