吸顶灯坏了怎么修 吸顶灯怎么安装
2022-3-14 来源于:pchouse PChouse原创
       吸顶灯是现代生活中常见的灯具类型,吸顶灯在使用过程中可能会出现损坏的情况,究竟吸顶灯坏了应该怎么维修呢?吸顶灯应该怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、吸顶灯坏了怎么修
  吸顶灯损坏的原因有很多种,我们在修补的时候要根据不同的情况选择修补方式。
  1、灯罩坏了
  LED吸顶灯的灯罩坏了或者脱落,可以试着将灯罩重新安装上。如果有破损,但是破损的面积很小,那么,我们可以用透明胶带将出现裂痕的地方粘起来,或者用502胶粘起来都可以。这样LED吸顶灯就又恢复完整了。
  2、灯泡不亮
  一般灯泡不亮就代表没有通电,而灯泡里面的线路断掉了,自然也就不能通电了。因此,这种情况就只能重新买灯泡,然后重新安装在LED吸顶灯上。一般灯管内部的线路坏掉,是不能维修的,所以灯管一般也是消耗品。这里要注意,在更换灯泡前,一定要先将家里的电源断掉,这是常识,在电器被修理前,永远都是先切断电源。
  3、灯罩灰尘虫子太多
  LED吸顶灯虽然紧贴着天花板,但是开灯时一些电磁反应还是会吸附空气中的灰尘。灯光还会吸引蚊虫飞入灯罩,所以要记得保持清洁的家居环境,多清理灯具,防止灯光变暗。平时应该定期的检查灯具,如果灯脚出现接触不良或者启辉器松动等,应该及时的重新安装和调适。
  二、吸顶灯怎么安装
  1、选好位置
  在安装之前,我们先要确定好它的安装位置,通常来说,灯具都是安装在居室的中心位置的,这样才能让整个居室的光线均匀分布,各位置的光线也会较为平均。但对于卧室而言,出于我们的睡眠质量考虑,建议吸顶灯尽量不要安装在床的正上方,这样我们在休息时不会被刺眼的光线打扰,可以有更好的睡眠质量。
  2、拆吸顶灯面罩
  其次我们要准备好需要安装的灯具,然后将它的面罩拆下以便安装,但在拆的时候我们要小心注意,不可过于用力,以免将吸顶灯弄坏。或者我们在把面罩取下来时,也可以顺便将灯管也取下,这样能防止在安装时出现打碎灯管的现象。
  3、安装底座
  之后我们需要将底座安装在预留的位置,然后用铅笔做好记号,之后将底座拿开,用电钻在标记的位置钻孔,接着在孔内安装好固定底座用的膨胀螺栓。需要注意是的钻孔的直径和埋设深度要与螺栓规格相符合,之后把底座放回预定位置,固定即可。
  4、连接电线
  在上一步做好后,这时我们就需要将电源线和灯具的接线座连接在一起,在这个步骤中我们需要注意的是,吸顶灯电源线连接的两个线头,电气接触要良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
  5、安装面罩
  当它的线接好之后,我们就需要对它进行相应的通电测试。倘若指标显示一切正常的话,那我们就可以关闭电源,最后将吸顶灯的面罩安装好即可。
       可见,吸顶灯维修需要排查原因,如LED吸顶灯的灯罩坏了或者脱落,可以试着将灯罩重新安装上。如果有破损,但是破损的面积很小,那么,我们可以用透明胶带将出现裂痕的地方粘起来,或者用502胶粘起来都可以。
