可能是线路板损坏;可能是传感器线组破皮或者断裂;检查过载保护器有无断开,及压缩机感温包是否短路等故障;还可能是散热气片脏堵,压缩机过热、冷冻油不足等原因造成。具体如下:
如果空调显示e1,此时要先检查内机连接线是否有断路,若接线正常,则可能是线路板损坏。其次要检查传感器,看线组是否破皮或者断裂,有则更换。最后要检查过载保护器有无断开,及压缩机感温包是否短路等故障。
同时,可能是散热气片脏堵,压缩机过热、冷冻油不足或压缩机排气开关损坏等原因造成。可先关闭空调电源,用清洗剂清洗、更换冷冻液和过滤器或更换短接线路来进行修复。
