可能是温度控制器损坏,导致处于断电状态;可能是电热棒上有污垢没有清洗,导致无法加热;可能是电路出现问题导致跳闸,以致电热水器无法加热。具体原因如下:
1、电热水器不加热,有可能是它的温度控制器已经损坏,因为温度控制器会使得热水器加温,如果温度过高,达到一定极限的时候,就会关闭总开关,处于断电的状态。
2、另外电热水器之所以能够加热,与电热棒有直接的关系。但是很多人将电热水器买回来之后,从来没有经过清洗,就会导致电热棒损坏,上面有了污垢,就会导致无法加热,同时还会使得安全系数大大降低,比如会出现爆炸的问题。
3、另外一点原因就是现在电热水器都要安装漏电保护器,但是如果电路出现了问题,导致跳闸,就会导致电热水器无法加热。
