首先在通电之前,应检查一下电线外层的保护层是否完整;其次在熨斗中加水注意掌握水量,然后开始加热,根据所需温度进行熨烫即可。具体操作方法如下:
首先在通电之前,应检查一下电线外层的保护层是否完整,有无破损,以防止漏电情况的发生。如果是老式的电熨斗,是没有加水口的,因此在熨烫衣服时,需要在接触的布料上沾点水,或者是铺上一块湿布,防止把布料烫坏。蒸汽电熨斗需要用水,并且最好是没有杂质的开水或纯净水,如果是一般的自来水,里面的杂质可能会堵塞出气孔,影响效果。
其次,在加水的过程中注意掌握水量,不要太少,容易在短时间内就蒸发完。往注水口倒水时要仔细,不要把水洒在熨斗的其他部位,以免触电。根据你所要熨烫的衣料材质,选择相对应的温度档数,然后再开始加热。千万不要不在意这一步骤,否则衣服就有可能会被烫皱、烫坏。在电熨斗加热的过程以及熨烫间歇时,应将熨斗竖立摆放,不能随手搁在一边,那样容易把熨斗直接接触的物品烧坏。蒸汽电熨斗用完之后,如果还有残余的水,要么倒掉,要么继续通电,直至将水烧干。
