电热饭盒怎么使用 电热饭盒如何清洗
2022-2-14 来源于:pchouse PChouse原创
  电热饭盒能够通过能够让饭菜保持新鲜温热的口感,是一款小巧精美并且方便携带的饭盒。那么电热饭盒应该如何使用呢?电热饭盒要如何清洗呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电热饭盒怎么使用
  1、将电热饭盒盒身底盖扣上,防尘防渗漏,轻松携带。
  2、将饭菜分别盛放在饭盒、汤盒盖好盖子,摁下排气盖,可稍点水,加热饭口感更佳。
  3、打开电热饭盒盒身电源线卡位。
  4、插上电源,打开开关,一般情况等待30至50分钟,饭菜热好后自动恒温控制不担心烧焦问题。
  5、电热饭盒只是加热饭菜。并不具备煮熟米饭、蒸肉等食物加工煮熟的功能。
  6、使用前应检查机体铭牌所标额定电压是否与您使用的电压一致。
  7、按电源开关时不可用力过猛,以防电源开关损坏。
  8、蒸煮食物时会产生大量蒸汽,打开机体上盖时蒸汽冒出,小心被蒸汽烫伤。食物加热完毕,请将电源开关关闭,才打开电热饭盒外盖。
  9、清洗时请勿将机体浸入水中或让液体流入机体内部,以免发生危险。
  二、电热饭盒如何清洗
  1、因为需要加水电热蒸汽饭盒操作复杂一些,而且清洗也复杂一些,水里还是有水垢会积在储水仓,而且水垢清洗也比较难。
  2、如果是免注水的电热饭盒就简单一些,比如东菱加热便当盒,是用电热丝加热的,电热丝那一层是密封的,不需要清洗,整个便当盒都是全身可水洗的,所以清洗的时候内外都可以直接水洗,不用担心水会渗进去。
  3、电热饭盒使用完毕后,请及时从电源插座上拔下电源插头。
  4、电热饭盒外盒上盖、子饭盒及蒸架配件可用洗洁精和海绵清洗,请勿使用硬质钢丝清洗,以免损坏表面。
  5、电热饭盒机体外围有脏污时,请用湿毛巾擦拭,请勿将机体放入水中清洗,以免漏电及发生故障。
  6、电热饭盒产品长时间不使用时,请清洁擦净,装入包装箱中,放于通风和干燥的地方,以免受潮,影响使用。
  7、电热饭盒清洗时请勿将机体浸入水中或让液体流入机体内部,以免下次使用发生意外。
  电热饭盒虽然小巧,但也是小家电的一种,所以在清洗的时候也要记得拔掉电源,并且清洗的时候要避开插电口,避免电热饭盒进水损坏。
