蒸烤一体机有哪些常见故障 蒸烤一体机坏了怎么修
2022-2-14 来源于:pchouse PChouse原创
  在蒸烤一体机使用过程中,可能会出现各种各样的问题,蒸烤一体机有哪些常见的故障呢?当蒸烤一体机坏了应该如何修呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、蒸烤一体机有哪些常见故障
  1、插上电源插销后,保险丝即烧毁。蒸烤一体机功率较大,而家用电表保险丝的容量有一定限制。
  2、蒸烤一体机在运行时烹饪内膛出现噪音。
  3、蒸烤一体机开启但是不热。
  4、蒸烤一体机底前部有水漏出。
  二、蒸烤一体机坏了怎么修
  1、插上电源插销后,保险丝即烧毁
  应检查家中电表额定功率是不是太小。如果太小就换大一些的。如果电表额定功率合适只是保险丝电流容限较小,可以更换保险丝。但注意不能在电表额定功率较小的情况下换用电流容限过大的保险丝,会损坏电表。
  电源引线的芯线间或是插头线端间短路。这时候检查电源引线、插头。若需更换新线时,须使用相同型号、规格的软线。
  管状加热器对机壳短路。应该更换加热器。
  电气线路中局部绝缘破坏造成碰壳,检查各部分接线的绝缘,找出碰壳部位予以排除。
  2、蒸烤一体机在运行时烹饪内膛出现噪音,可能是导风板和内挂架没有正确固定。将导风板和内挂架正确固定在烹饪内膛中。
  3、蒸烤一体机开启但是不热
  检查管状加热器内部电热丝是否烧断。可用万用表测试加热器两接线柱确定有没有断路。如果内部确已断路,则应更换电热管。
  开关触片弹性疲劳或触点烧蚀,造成接触不良。要检查开关,将触点用细锉刀锉平滑干净,使之恢复接触,必要时更换开关。
  温度调节器双金属片位置相距太远,动、静触点接触不到。可以用手或镊子将两片轻轻压在一起。但这时候更应该注意的是用热电偶测温计重新检验温控器的调温性能,必须使刻度盘指示数与箱内实际温度相符。
  调温器触点烧蚀。修理或更换调温器,调换后按照上一条中测温试验。
  4、蒸烤一体机底前部有水漏出,可能是门下接水盆排口堵塞。如果经常烹 饪高油量的食物或者在管道安装时出口管道落差太小,可能会导致管道堵塞,检查出水管口是否被油污堵塞,并处理堵塞物。
  蒸烤一体机属于家用电器的一种,当蒸烤一体机出现故障,在排查前一定要记得关掉电源再检查,保证人身的安全。
