墙纸怎么撕干净
2022-5-05 来源于:pchouse PChouse原创
墙纸怎么撕干净
  可以使用蒸汽法,或使用美工刀可以这条墙纸顶端的一角拉起并撕掉;直接剥离法,尽量贴近墙面,捏住墙纸的一角并朝着自己的方向将墙纸剥离墙面。具体做法如下:
  一、蒸汽法
  可以使用蒸汽熨斗,将蒸汽板按在墙壁上,直到蒸汽板边缘的墙纸由于受潮而变暗为止。从一条纸带开始,从上往下。
  对半条纸带进行蒸汽处理后,可以使用美工刀可以这条墙纸顶端的一角拉起,这样就可以撕下墙纸了。如果还是不能把墙纸揭下来,可以使用墙面刮刀刮除。这个方法你可能需要对相同的区域蒸汽两次或三次,这样才可以松动墙纸上面的粘合剂。
  二、直接剥离法
  在墙面顶部选一块不显眼的角落,然后使用美工刀的刀尖把墙纸掀起来。注:撕下墙纸的时候,掀起墙纸一角,将其从墙上撕下,手要尽量靠近墙面,这样可以避免墙纸不被撕坏。
  尽量贴近墙面,捏住墙纸的一角,试着把它从墙上撕下来。朝着自己的方向将墙纸剥离墙面,这样更容易揭下墙纸。如果是可以剥离的墙纸,那么只要您用力平稳、力度适中,墙纸就很容易从墙上脱离,如果很难撕下来,那就是不可剥离的墙纸,您需要采用浸润、蒸汽或干剥离方法了。
