可能是灯泡烧坏、导线发热、继电器或组合开关损坏等;可能是线路问题或继电器开关有问题;可能是电池寿命下降也是造成车灯不亮或亮度下降;可能是保险丝损坏了。具体内容如下:
1、造成车灯不亮的原因有很多,如灯泡烧坏、导线发热、继电器或组合开关损坏、导线断路、保险丝损坏、接触不良等。当发生车灯不亮时,请注意是一个灯不亮还是两个都不亮。
2、若两者都不亮,很大可能是线路问题或继电器开关有问题。若另一盏灯不亮,则极有可能是灯泡损坏,或接触不良。车辆的线路很复杂,出了故障,可以去汽修厂让修理工用万用表测试一下,看看哪一部分出了问题。有的汽车使用时间长,线路就会出现老化,老化的线路会造成短路,这样也容易造成一些故障。在灯泡熄灭后,还要检查蓄电池的状态。
3、电池寿命下降也是造成车灯不亮或亮度下降的原因之一。通常车灯不亮都是由于灯泡烧坏造成的。当头灯出现不亮现象时,也有可能是保险丝熔断导致电路断路,此时需要让维修人员用万用表测量头灯保险丝。
4、如保险丝损坏,则可更换头灯保险丝。熔断器在保险箱中,每一个保险丝都有相应的功能和编号。有动手能力的朋友可自行更换损坏的保险丝。
