烤炉是家庭BBQ中非常常见的一种家用电器,许多人想要选购一款烤炉但不知道该如何挑选,那么烤炉要怎么挑选呢?烤炉的耗电量又是怎样的呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、烤炉要怎么挑选
1、看控温方式。控温方式主要有电子控温和机械控温。电子控温比机械控温相对准确,但容易坏,机械控温的稳定、耐用。
2、看工作模式。市面上家用烧烤炉卖得最多的不外乎两种,一种是碳烧烤炉,另一种是利用红外线加热的烧烤炉。通常用碳的烧烤炉比较适合在庭院里面使用,因为油烟会比较大,而且体积大放在家里面使用不太合适。如果放在家里面使用的话建议购买远红外加热烧烤炉,体积小,可以直接放在桌面使用。
3、看烤盘材质。市面上的电烧烤炉大部分都是带有煎烤盘,材质上主要有铁和铝合金的,推荐选择铝合金的烤盘,无论在寿命、抗摔、导热、防锈等方面铝合金都远远好于铁质烤盘,成本约为其三倍。
4、看发热管。市面上的发热管有许多种,材质上主要有铸铁、不锈钢等,选购烤炉的时候要注意发热管的设计寿命、功率、材质等。好的发热管一般是用不锈钢制造,由于长期高温环境下工作,铸铁发热管会在冷却过程中逐渐吸潮生锈,进而影响发热效率。
5、看使用人数。烤炉有时候会用于集体烧烤,很多家用烧烤炉都有分规格大小,通常选择烧烤炉规格定在4-6人之间就可以了,即使有朋友来聚餐也不用担心不够吃。烤炉并不是越便捷越好,为了避免使用人数都但火力不够的尴尬局面,在购买之前要考虑好使用烤炉的人数再来选择烤炉的功率、大小等。
二、烤炉的耗电量如何
烤炉的耗电量需要依据烤炉的功率来判断。
1、以1300W的烤炉为例,理论上1300W的烤炉持续工作一个小时是1.3度电。但是烤炉工作不是持续的,在达到设定温度后就会停止工作,温度降低到某个值就会重新开始加热,以保证烤炉的温度相对均匀。所以1300W的烤炉持续工作一小时不一定能达到1.3度电。具体耗电量取决于烤炉的使用情况。
在挑选烤炉的时候从烤炉的控温方式、工作模式、烤盘材质、发热管和使用人数五个方面来考虑。烤炉的耗电量需要以实际使用情况来判断。
