许多人在进行房屋装修的时候会选择环保抗甲醛涂料进行涂装,了解施工技巧能够更好地进行涂装,那么环保抗甲醛涂料有哪些施工技巧呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、环保抗甲醛涂料施工前一定要处理墙面的基层,基层如果是水泥砂浆或者混凝土墙面,应使用研磨机进行整体研磨,然后使用吸尘器将墙面清理干净。基层如果是旧的涂层并且粘接牢固,可用研磨机整体研磨,然后将灰尘清理干净;基层如果是旧的涂层并且粘接不实,需要将旧涂层清理干净后,再进行整体研磨。基层如果是金属墙板、PVC墙板、木墙板等,需要使用200-300目的磨片将基层拉毛。
2、水性环保抗甲醛涂料涂覆在水泥墙体或水泥地面表面,水泥墙体或者水泥地面上设置有网格状的玻璃纤维布,玻璃纤维布上设置有若干与水泥墙体垂直或者水泥地面垂直的柱状物,所述玻璃纤维布与水泥墙体或者水泥地面之间设置隔热层,所述水性环保涂料包括重量比例5-8%的细砂、重量比例2-5%的中砂、重量比例5-8%的木质纤维、重量比例2-5%的增稠剂、重量比例5-8%的成膜助剂、重量比例25-35%的乳液、重量比例25-30%的水、重量比例5-8%的助剂、重量比例3-5%的填料、重量比例3-5%的溶剂,所述水性环保涂料远离所述水泥墙体或水泥地面一侧设置有防水层。
3、施工完毕以后要注意开窗通风要适量。早通风让室外的冷空气进来,会使油漆粉化甚至变质,没干透的墙面漆很易被冻住,导致回暖后墙面变色、起皮。因此,应是在充分干燥后再开门窗(门窗装修效果图),而且应选在较暖和的中午时段,通风时间也要警惕不能过长。若碰上气温急降,要尽快关闭窗户,才能防止气温过低造成漆面收缩而导致的漆面开裂的问题。
