智能按摩床垫坏了怎么办
2022-3-07 来源于:pchouse PChouse原创
  智能按摩床垫给使用者带来舒适的按摩体验,越来越受到消费者的喜爱,在使用智能按摩床垫时如果遇到智能按摩床垫坏了要怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、智能按摩床垫不工作可以进行以下检查维修。
  单片机没有正反转信号输出。
  正反转驱动电路有问题。
  安全保护电路把电机电路切断。首先看按摩器停在什么位置,如停在床头或床尾,请检查电机侧的床头或床尾长弯臂的微动开关看有没有被轮子顶住,如被顶住这时开关常闭触点断开,电机没电不转。(长弯臂的微动开关是防止按摩小车失控后冲出去的保护装置, 开关的常闭触点和电机电源线是串联的)。如长弯臂的微动开关被轮子顶住,就先通电听手持器内的蜂鸣器响几声,如响三声电路处于复位状态。(正常时电机应得电转动,所有程序按键在复位没有完成前不起作用)。
  2、智能按摩床垫机械故障可以进行以下检查维修。
  齿轮箱的故障,正常使用齿轮箱是不会损坏的,只有在按摩小车的轮子不在轨道上,无法撞击停止、换向行程开关和限位停止、安全保护行程开关的情况下才冲出去,造成齿轮箱超负荷而损坏。更换齿轮箱时先要拧松牵引按摩器小车的两头链条涨紧锣帽,退下靠齿轮箱这边链条的接头卡片,拆下链条后用2.5的内六角板子拧松链轮上的止头螺丝,拿下链轮。用螺丝批拆下齿轮箱两边的固定螺丝,拿下坏齿轮箱更换新齿轮箱。
  链条松弛故障,把牵引链条两头的涨紧螺帽拧紧,若还松弛就把链条拿下卸掉一对后装上。
