工业熨烫机主要是通过蒸汽对衣物、被套等进行平整作业,但人们对工业熨烫器的使用还不太了解,那么工业熨烫机如何正确使用呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、在熨烫织物前,先将滚筒表面清洗干净,再用软布将滚筒表面及机器各部擦抹干净,确保机器清洁。
2、启动使用烫平机前应做好常规的检查,确认其无故障在开启,禁止烫平机带故障运行。
3、使用烫平机的人员应是受过专业培训的专业人员,禁止非人员操作机械。
4、检查各油孔是否畅通,并注入适量润滑油,在减速机里加入适量20或40号机油。调整好输送带,确保其张力适中,不得过紧或过松。
5、对蒸汽加热型工业熨烫机,应先打开疏水阀旁的蒸汽截止阀,稍后打开蒸汽进汽阀,待排空滚筒内余水后关闭;然后开启调速电机或变频器控制器,缓慢旋转其旋钮,以2~3m/min低速运转工业熨烫机,同时将进汽阀完全开启,加热滚筒,观察位于工业熨烫机左侧箱体上的压力表示值,待蒸汽压力达到0.3MPa以上,方可开始熨烫工作。
6、将经脱水处理的织物平放在输送带上,输入熨烫区熨烫。
7、根据织物熨烫情况,调控旋钮获取合适车速,即可正常熨烫。
8、由于烫平机属高温设备,故其工作结束后,应在关闭热源的情况下,低速运转烫平机至其滚筒充分冷却后方可停机,以免各导料带因长时间处于高温状态而缩短使用寿命。
