人们在选择滚筒洗衣机时往往都会考虑品牌,TCL和海尔是常见的洗衣机品牌,在使用过程中都难免会出现故障,如显示E1。究竟E1应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、TCL滚筒洗衣机显示E1怎么办
1、TCL滚筒洗衣机显示e1可能是洗衣机内无水,导致洗衣机无法正常运作。
解决方法:只需要往洗衣机内注入即可。
2、可能是洗衣机内进水超时,导致洗衣机无法正常运作。
解决方法:可以适当的将进水阀打开一点,加快洗衣机的进水速度。
3、TCL滚筒洗衣机显示e1可能是洗衣机的进水阀或排水阀处被异物堵塞,导致洗衣机进水和排水出现故障。
解决方法:将进水阀和排水阀处的异物清理干净即可,必要时找专业人员进行解决。
4、可能是洗衣机内的水位传感器出现故障,导致洗衣机无法正常运作。
解决方法:建议联系洗衣机售后,找专业人员进行检查与维修。
注意:不同型号的洗衣机可能故障代码各不相同,具体可以查看说明书进行详细的了解。
二、海尔滚筒洗衣机显示E1怎么办
海尔滚筒洗衣机出现e1是提示海尔洗衣机排水超时,请检查排水管是否被堵 。
1、先检查一下排水管排水是否顺畅,如果顺畅说明是水位传感器出现故障,如果排水不顺畅,说明是堵了。
2、如果排水很小或者不排水,先确认排水管是不是放低了,不能把排水管放在高位置的地方,容易出现不排水的问题。
3、如果不是因为放置的太高,就检查排水管是不是被异物堵塞或者水管过于弯曲,如果流水量很小的话应该是排水管被堵塞了。
4、也可能是排水阀控制器失去作用,洗衣机不能控制排水阀,导致水不能排出。
5、如果以上方法都不能解决,建议找售后维修人员进行维修,不要擅自进行拆开修理。
可见,TCL滚筒洗衣机显示e1可能是洗衣机的进水阀或排水阀处被异物堵塞,导致洗衣机进水和排水出现故障,建议人们选择正确的方法处理。
