空调是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备,空调在使用过程中可能会出现不制冷或者不制热的情况,应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调显示尘满不制冷怎么处理
空调在使用一段时间后,屏幕上会显示“尘满”字样,空调会在累计运转200小时后显示“尘满”来提醒用户清洗滤网。
长时间不清洗滤网所的后果:首先有可能影响到空调的运行和制冷效果,导致风量减少,制冷效果差。长时间不清洗滤网会让此类细菌和真菌在空调内部滋生,导致出风霉臭,甚至异味,对室内空调环境产生污染,影响家人的身体健康。
通过清洗过滤网来解决,如果清洗过滤网之后仍出现尘满灯亮的现象,那么可以按空调遥控器上的数显键来消除尘满灯亮的现象。
做了以上步骤空调还是会显示尘满,这个时候只要按遥控器“数显”键复位,同时也将室内风机的累计运行时间清零。重新计时即可消除。
二、空调显示化霜不制热怎么办
空调机在制热运转工况下,由于是向室温低温取热,很容易造成翅片上结霜状况,导致冷媒无法顺利于空气热交,而使冷媒系统温度越来越低,偏偏这温度越低又越容易结霜,因此在控制系统上,会用一个温度感测器来量测其温度,当温度低至某一个值的时候,就会自动启动除霜运转功能,将翅片上的霜化掉,以保证室外热交换量。
空调一开机就结一直进入除霜状态,且无结束现象,最可能的原因就是除霜的温度感测器故障,一直假报低温给控制器,才会令空调机不制冷,一直处于除霜状态。
其它的可能性就是控制器故障、无法跳脱回制热工况。
空调在正常制热运行一到三个小时候之后就要化霜一次。如果在化霜的时候强行断电,重启后还会继续制热运行,如果外机没有霜,那问题不大,如果外机有霜,重新开机后就会造成效果差。必须在下一次化霜以后才能正常,所以建议化霜的时候不要关机,等它化完霜后就会正常工作了。
可见,想要排除空调故障,一定要注意原因排除,如尘满不制冷可以通过清洗过滤网来解决,如果清洗过滤网之后仍出现尘满灯亮的现象,那么可以按空调遥控器上的数显键来消除尘满灯亮的现象。
