空调是我们现代生活中极为常见的家电之一,空调在使用过程中可能会出现一些故障,如显示e8。究竟空调显示e8是什么故障呢?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调显示e8是什么故障
空调显示E8代码故障是由于空调室内主板与显示板通信故障或者除尘复位故障导致的,一般出现在变频挂机柜机以及定频空调上显示。
1、空调使用的时间长了难免会出现各种不同的故障。
2、空调属于大件消费,购买的时候一定要谨慎选择。
3、环境条件欠佳,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。
二、空调显示E8怎么解决
1、直接将空调的过滤网静置清洗,可以将过滤网拆卸下来进行清洗,如果灰尘过多不好清洗,可以使用牙刷进行刷洗,加入一些洗洁精即可,然后使用清水清洗干净之后,放在通风阴凉的地方自然晾干。接着使用微湿毛巾擦拭出风口、风机滚轴叶轮以及蒸发器脏污的地方。
2、擦拭干净之后,可以使用专用的空调清洗剂均匀的喷涂在蒸发器上,等待几分钟之后,可以看到蒸发器里的脏污顺着就会流出室外,这样就可以很好的处理室内机除尘的问题了。
3、室外机可以利用其实直接清洗,可以接通一根水管,打开之后将空调室外机上上下下都进行冲洗,或者直接使用盆子一盆一盆的冲洗,利用刷子将明显的脏污清洗干净,记得稍微轻一点,不要把室外机的零件弄得变形了。很多人担心会损坏室外机的电线,其实室外机一般安装在室外,长期经受风吹日晒的,所以在防潮防暴晒等方面还是有安全技术在保护的,所以可以放心冲洗,以及最重要的还是选择质量好的空调才好。
可见,空调显示E8是由于空调室内主板与显示板通信故障或者除尘复位故障导致的,一般出现在变频挂机柜机以及定频空调上显示。建议人们正确排除原因故障,并一一处理。
