家用电梯井道尺寸一般是多少
2022-5-10 来源于:pchouse PChouse原创
  家用电梯井道尺寸一般不是不固定的,家用电梯乘坐1-2人井道尺寸900*1000mm,乘坐2人井道尺寸1*1.3米;家用电梯尺寸制造标准260kg/3人、320kg/4人、400kg/5人;如果条件允许的情况下建议家用电梯根据别墅安装尺寸考虑轮椅进出方便。具体内容如下:
  目前家用电梯乘坐1-2人井道尺寸900*1000mm,乘坐2人井道尺寸1*1.3米,乘坐2-3人井道尺寸1.2*1.3米,乘坐3-4人家用电梯井道尺寸1.3*1.4米,乘坐4人井道尺寸1.3*1.5米,乘坐4-5人井道尺寸1.5*1.6。
  家用电梯尺寸制造标准260kg/3人、320kg/4人、400kg/5人。别墅乘客电梯家用乘客电梯设计图纸:标准260kg/3人井道尺寸1500×1400mm,电梯尺寸900×1100,旁开折叠门800;标准320kg/4人井道尺寸1600×1500mm,电梯尺寸1000×1200,自动中分门700;标准400kg/5人井道尺寸1800×1500mm,家用电梯尺寸1200×1200,自动中分门800。
  家用电梯尺寸是不固定的,家用电梯可以根据别墅中实际安装位置来定做,如果条件允许的情况下建议考虑轮椅进出方便,轿厢尺寸1000mm*1200mm左右即可,这样电梯井道净尺寸约为1600mm*1500mm,像自建房,别墅外挂电梯以及预留现成土建井道的情况,建议尽量把电梯尺寸做大,别墅电梯轿厢的位置只要不超过1.6平方即可。
