环氧地坪施工正常固化时间是24小时左右;一般夏季6到12个小时就可以干,冬季10到24个小时就可以干。具体内容如下;
根据季节不同,环氧地坪漆干的时间也不一样,一般夏季6到12个小时就可以干,冬季10到24个小时就可以干,但如果要达到完全固化,大约需要7天左右,且环境温度大约在25摄氏度左右,过高过低都可能会影响固化,时间需要延长,同时还要注意保持良好的通风环境。
在不同的温度环境下,地坪漆干透的时间也是不同的。如果当前的温度是20~25度之间,干透的时间大概是2到3天左右,能够达到固化的80%~90%左右,等到第4天的时候就能够达到100%的干透。所以具体的还要根据气候湿度温度的变化,才能够确定多久干透。
