如果家里的电热水器出现问题的话,容易出现不热的情况。那即热电热水器不热了是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、即热式电热水器内胆及加热管表面水垢过多,导致加热效率降低;进行热水器清洗,必要时更换加热管。热水器使用1-2年未清洗,请及时更换热水器镁棒。
2、即热式电热水器温控器故障,导致热水器加热温度达不到设定温度就自动停止加热。
3、超温保护器故障。超温保护器出现了故障或者热水器已经超温我们没有发现。此时我们可以重置保护器,看看它是否能正常加热。如果正常,证明之前有过超温情况。如果还是不能加热,显示超温,可以联系维修更换保护器。
4、电热水器有自我保护装置。如果发生漏电的情况,就无法工作。此时我们需要检修热水器的电路,看有没有短路、断路的情况并及时维修,最好联系专业维修来操作。
