推拉窗在安装以后需要使用密封条进行后续处理,但人们对推拉窗的密封条还不太了解。推拉窗密封条究竟怎么选择呢?推拉窗密封条选择什么材质得好呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、推拉窗密封条怎么选择
1、看型材外表与密封条。把密封条尽缠在型材上尽量紧一点,在高温下(房顶或阳光充足)放一段时间,看型材外表与密封条的接触面会不会出现污损变色,密封条的外表的尘土是否发黄渗油,是否沾手脏手。
2、看密封条的成分比例,有许多制造商在填料的应用中使用大量填料,为了寻求更大的产值,使用重钙和滑石粉作为填料大大增加了密封条产品的比例,从而不可见地增加了成本,取一个重钙封,并用手来回拉伸几次,外面会出现少量白色粉末。
3、看密封条的味道和外观。在选购推拉窗密封条的时候要闻一闻味道,的门窗密封条一般来说,是没有什么味道的。其次,看一看外观,的门窗密封条外观光亮平滑,密封条的断面颜色接近,填充剂较少。
二、推拉窗密封条选择什么材质得好
1、硅胶是相对较新兴的密封条之一。其具有良好的弹性和耐热性,在一定程度上影响着密封条的使用寿命。硅胶的可塑性相对较好,在当今各行各业中都有广泛的应用性,是密封条加工的理想选择,其使用效益更有保障。
2、TPV材料密封条具有良好的弹性和耐压缩变形性,耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶,同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。绿色环保,可回收使用,且反复使用六次性能无明显下降。
3、PVC密封条采主要成份为聚氯乙烯,另外加入增塑剂等其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。PVC密封条易成型,可回收,可重复使用。
4、密封条的材质选择要看推拉窗的框架材质。普通铝合金推拉窗选用的是通常的(PVC)密封条。铝合金节能推拉窗建造部规定选用三元乙丙橡胶密封条,热塑性、弹性体(TPE)密封条,或丁腈胶(PVC)共混橡塑密封条,以此来确保它的密封性能和使用寿命。塑钢推拉窗密封条可以使用多种材质的密封条。在安装塑钢材质推拉窗的密封条时,因为胶条属弹性体,通过辊压后,或许会呈现回缩。正确的办法应在胶条设备至二端接口处时,将胶条二端往基地回缩一点,并留下2-3厘米的缩短余量,然后剪断嵌入。
推拉窗密封条在选择的时候需要关注密封条的成分比例、味道和外观。推拉窗的密封条在选择的时候要注意根据推拉窗框架的材质进行选择。
