上悬窗的隔音效果好吗 上悬窗隔音效果差的补救方法
2022-3-02 来源于:pchouse PChouse原创
  上悬窗是一种具有较好通风性和采光性的门窗类型。在选择家中门窗的时候,人们会关注门窗的隔音效果如何,那么上悬窗的隔音效果好吗?上悬窗隔音效果差的补救方法呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、上悬窗的隔音效果好吗
  上悬窗的隔音效果好坏主要看上悬窗的玻璃设计和密封性如何。
  1、上悬窗的玻璃设计
  中空玻璃:对说话声有阻断作用,但不是专业的隔音玻璃,所以对交通噪音等其他中低频噪音的隔音效果不是最好,但如果你家周围噪音不是很大,可以选择它。
  真空玻璃:从原理上来说,它是利用真空环境缺少介质而不能传递声波的原理进行隔音,隔音效果还是很不错的,但有一点要提醒消费者,真空玻璃里面由于是真空,时间一长,外面空气的压强使玻璃越贴越近,造成玻璃相吸的情况,所以针对面积较大的玻璃,一定要充入惰性气体,比如氩气。
  夹胶玻璃:夹胶玻璃中间的阻尼胶,具有吸收中低频声波的功能,控制声波能量的传播的作用,入射声经夹胶玻璃的反射及吸收作用后,频率大大降低,普通夹胶玻璃的隔音量大约在28-34分贝,如果夹胶玻璃中间是隔音膜,隔声可达35-40分贝。
  2、上悬窗的密封性
  上悬窗的密封性指的是窗户的密封程度,包括玻璃与边框的密封。关闭窗户后边框与框架的密封,以及安装后窗户与墙体的密封,它们共同影响窗户的密封性能。而决定窗户的密封程度的则是密封条,大大的降低了密封效果。而橡胶密封条经过风吹日晒雨淋后容易变硬老化,也降低了其密封效果。
  断桥铝型材可实现上悬窗的三道密封结构,合理分离水汽腔,成功实现气水等压平衡,显著提高门窗的水密性和气密性,达到窗净明亮的效果。
  二、上悬窗隔音效果差的补救方法
  1、给上悬窗贴隔音膜。给上悬窗贴上隔音膜既能加强上悬窗的隔音效果,也能够保持视野的清晰,不影响窗户的透光性。
  2、给上悬窗贴隔音密封条。在上悬窗的边框与玻璃之间贴上隔音密封条,能够加强窗户的隔音作用,这种情况首先要确定是上悬窗不够密封导致的隔音效果不好。
  上悬窗的隔音效果好坏需要看窗户的玻璃设计和密封性。如果上悬窗的隔音不好可以通过给窗户贴隔音膜或者隔音密封条来加强隔音效果。
