可以将床的排骨架拿掉改成一般的平床板,改善太软的情况;腰部放一块三角形硬纸板;将棕垫垫在软垫子的下面即可;还有其他方法。具体解决方法如下:
1、把床的排骨架拿掉
把床的排骨架拿掉,换成平床板,这样床会硬很多的。去掉排骨架,改成一般的平床板,会硬一些,从而改善床垫睡起来感觉太软的问题。
2、去掉垫子
床垫太软可能是垫子太厚,夏天的时候直接去掉垫子,直接床架子和床单可以实现一定硬质的要求。
3、腰部放一块三角形硬纸板
当然,如果是在冬天的话,床垫不能去掉的,必须得垫着,这时嫌软是因为腰部的位置有所凹陷引起的,直接在睡的腰部的地方放一块三角形硬纸板有一定效果。
4、棕垫垫在软垫下面
将棕垫垫在软垫子的下面,这样也可解决床垫太软的问题,同时起到保健的作用。全棕材质的床垫,这种材质的床垫不仅硬,而且纯天然的椰棕材质,能起到很好的安眠效果。
