陶瓷锦砖铺设完多久可以美缝 陶瓷锦砖美缝时的注意事项
2022-3-01 来源于:pchouse PChouse原创
  在挑选厨房、卫生间、浴室的瓷砖的时候人们常常会选择陶瓷锦砖,陶瓷锦砖在施工完毕以后会有许多的缝隙,因此许多业主会使用美缝剂进行美缝处理,那么陶瓷锦砖铺设完多久可以美缝呢?陶瓷锦砖美缝时有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、陶瓷锦砖铺设完多久可以美缝
  1、陶瓷锦砖铺设完5至7天后可以做美缝。因为贴完瓷砖要先晾一晾,让瓷砖缝隙不那么潮湿,以免出现美缝散开的情况。如果铺好的陶瓷锦砖没有干透之前做美缝的话,会因为干燥后的砖体收缩而导致缝隙变大,影响美缝的施工效果,从而影响到整体的美感,所以需要在瓷砖水泥完全干透再进行美缝的施工。
  2、美缝剂施工的对象就是瓷砖的缝隙。一般来说它是针对的大概2mm以上的缝隙,太小的缝隙使用美缝剂不太好看。而美缝剂对瓷砖进行美缝的时候,是要求瓷砖已经粘贴牢固,而且达到规定的养护期以后才可以进行的。
  3、陶瓷锦砖一般规格比较小,铺设以后会有许多缝隙,缝隙中容易积灰积尘,水渍也很难清理,缝隙中往往会滋生细菌。而美缝剂能填补缝隙,避免污渍堆积在缝隙中,防止细菌的滋生,也有效的减少了清洁的难度。
  二、陶瓷锦砖美缝时的注意事项
  1、在做陶瓷锦砖的美缝施工时美缝剂材料最好一次施工能够用完,如果实在没法用完那也要把瓶盖拧紧,让其保持密封状态,否则下次再使用的时候美缝剂会变得跟瓷砖一样硬。因为美缝剂不密封处理会直接固化的,所以没有使用完的美缝剂一定要做密封处理。
  2、要注意陶瓷锦砖施工5至7天后再进行美缝处理。在做美缝之前一定要保证陶瓷锦砖的缝隙已经干燥了再进行美缝,否则容易导致美缝剂受潮脱落。
  3、在陶瓷锦砖美缝施工前要注意清理施缝槽绝对干净,有条件的话用吸尘器把内部灰尘清理一遍,同时也要保持瓷砖表层的干净、干燥,以免缝隙受胶填充时因杂物而影响施工情况,直白点就是可能导致打出来的美缝剂不均匀。
  陶瓷锦砖的铺设一般需要在铺设完毕后5至7天再进行美缝处理,做美缝之前要保证陶瓷锦砖的缝隙已经干燥才可进行美缝,否则会影响美缝的效果。
